  Einfluss der Suchpfade auf die Performance beim Laden und Speichern
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Einfluss der Suchpfade auf die Performance beim Laden und Speichern (1341 mal gelesen)
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Serverumzug ist es beim Öffnen von SolidWorks-Baugruppen (Sw 2014) zu dramatischen Performance-Einbußen gekommen. Ursache waren wohl die fest geschlüsselten Pfade auf die Komponenten, die auf einem anderen UNC-Pfad lagen, als der neue UNC-Pfad. Laufwerksverknüpfungen wurden nicht verwendet.
SolidWorks sucht, obwohl die Verzeichnisstruktur gleich geblieben ist, sehr lange (Faktor 10) nach den Komponenten und findet sie schließlich auch.
Beschleunigen lässt sich das Öffnen von Baugruppen durch die Vorgabe von Suchpfaden bzw. in diesem Falle genau des Suchpfades, unter dem sich die neue Verzeichnisstruktur befindet. Dies erscheint mir einigermaßen logisch.
Was ich jedoch nicht verstehe:
Die Performance beim SPEICHERN bricht ebenfalls dramatische ein, wenn Suchpfade nicht gesetzt sind!
Hat jemand dazu irgendwelche Erfahrungen und eine Erklärung?
Vielen Dank für jede Art von Austausch.
Grüße aus dem Norden
Armin
