  Spirale abrollen lassen
Autor Thema:  Spirale abrollen lassen (1204 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits versucht informationen darüber zu finden - jedoch erfolglos.
Ich will eine aufgewicklete Spirale abrollen lassen. Bei Youtube hab ich ein Video gefunden mit einer normalen Feder wo die Helixskizze auf dem oberen verschiebbaren teil referenziert wird und ich wollte dies ähnlich lösen. Ich scheitere jedoch an den Bedingungen um eine Spirale abrollen zu lassen.
Gibt es da einen besseren Lösungsweg?
Gruß, Andreas
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
otto89
Catia v5 R21
Solidworks 2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Feder.zip
Nicht ganz, habs jetzt aber halbwegs hinbekommen.
Läuft eigentlich ganz prima, akutalierst sich jedoch nicht. Also innerhalb der Skizze sind mehrere Gleichungen die sich nicht aktualisieren. Gibts da iwie eine Möglichkeit das vernünftig zum laufen zu bekommen? Will das ganze am Ende in einem Film zusammenfassen..
Gruß, Andreas
