| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Baugruppen und globale variablen (3109 mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und auch relativ neu im Solid unterwegs. Ich habe vollgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe, in der ich einzelne Teile in der Breite und Höhe ändern muss. Dies will ich über globale variablen machen. Ich habe bis jetzt zwei Extrusionen mit einander verbunden. Grundsätzlich funktioniert es auch aber es aktualisiert sich die zweite Extrusion nicht automatisch, sondern erst wenn ich die Extrusion einmal kurz öffne. Vielleicht ein kurzes BSP: Ein Türrahmen und eine Tür. Ich habe die Extrusion des Türrahmens als globale variable festgelegt und ebenfalls die Extrusion der der Tür. Nun füge ich die beiden zusammen in einer Baugruppe und möchte das wenn ich die Türrahmenbreite ändere die Türbreite sich automatisch mit ändert. Bei meiner Baugruppe sind es ein paar mehr Teile, aber das ist grundsätzlich mein Problem. Ich müsste bei mir jetzt wenn ich die Türrahmenbreite geändert haben einmal kurz die Extrusion der türbreite öffnen und dann ändert sie sich automatisch. Da es in meiner Bg natürlich ein paar mehr teile sind möchte ich natürlich nicht jede Extrusion extra öffnen. Kann mir da vielleicht jemand helfen oder kennt einen einfacheren und besseren Weg als über globale variablen? danke euch schonmal für eure Mühen Leute lg Pütt ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, was passiert, wenn Du in der Baugruppe - nach dem Ändern der Werte - mal Strg+Q drückst? Damit sollten sich alle Features neu aufbauen... Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bee, erstmal danke für deine schnelle Antwort, leider funktioniert es nicht. Was vielleicht noch wichtig ist. Ich ändere z.B in meinem kompletten Zusammenbau in der Extrusion die Türrahmenbreite, dann will ich dass sich die Türbreite ( die sich in einer weiteren Unterbaugruppe befindet) der Türrahmenbreite anpasst. Geht aber wie gesagt nur wenn ich dir Extrusion der Tür dann einmal kurz öffne :-(. leider funktioniert es mit Strg+Q auch nicht. ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, wie sehen Deine Gleichungen in der Baugruppe aus? Ich habe mal in einer Baugruppe zwei Maße aus verbauten Komponenten mit einer Gleichung gleich gesetzt, das ging ganz gut... Allerdings war da keine Unterbaugruppe im Spiel. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe in der ersten Extrusion, ( wo ich ein Maß ein geben würde) ein Gleichzeichen gesetzt und ein beliebiges Maß dahinter geschrieben, so wurde es meines Wissen eine globale variable. Dann habe ich die in der Unterbaugruppe die Extrusion aufgeklickt die ich gleich setzen will und dann wiederum ein Gleichzeichen in das Feld für das Extrusionsmaß geschrieben und dann aber im Browser auf die erste globale variable verwiesen, die kann ich im Browser anklicken da sie in dem Teil unter Gleichungen angezeigt wird. Es kam auch keine Fehlermeldung. ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Ich habe das gerade hier versucht... Also: 1. Globale Variable in der Obersten Baugruppe erstellt, nicht in einem Teil. 2. Im ersten Teil das Maß aufgerufen und mit der globalen Variablen verknüpft 3. Das Gleiche im zweiten Teil auch. Wenn ich dann eine der Austragungen ändere, geht das. Welche SolidWorks Version hast Du? ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir habe ich meinen Fehler entdeckt. Ich habe die globale variable nicht in der obersten Baugruppe festgelegt sondern in dem ersten Teil, deswegen hat es natürlich auch nicht funktioniert. Habe es jetzt nach deiner Vorgehensweise gemacht und es funktioniert, ich arbeite im übrigen mit 2014. Vielen Dank für deine Hilfe. ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich arbeite immer noch mit der oben genannten Thematik. Jetzt habe ich ein weiteres Problem. Ich arbeite immer noch mit den globalen variablen. Nun müssten aber zusätzlich wenn ich über die globalen variablen die Abmaße, steuere, bei bestimmten längen andere Baugruppen eingeblendet oder ausgeblendet werden. Weiß jemand ob ich das auch über die globalen variablen Steuern kann, das ich z.B. sage ab der und der größere blende mir die Baugruppe 1 eins aus. kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? mfg pütt ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hallo Pütt, was Du in diesem Fall brauchst, ist eine IF-Verknüpfung. Allerdings weiß ich nicht mehr genau, ob die sich über globale Variablen steuern lassen. Bei Gleichungen ging es, schau mal in der Hilfe unter dem Thema "Gleichungen", "If-Funktion" nach. Damit kannst Du angeben, dass wenn ein Wert größer als x wird, die Baugruppe 1 unterdrückt wird (NICHT ausgeblendet!), und bei Baugruppe 2 die Unterdrückung aufgehoben werden soll. Und wenn irgendwann noch jemand anders Deinen Baugruppenaufbau verstehen und vielleicht ändern können soll, schau Dir doch mal in der Hilfe gleich noch den Bereich "DriveWorks Xpress" an. Ich glaube, damit kommst Du bei Deiner Baugruppe weiter. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pütt Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
