  SW 2015 Dateien mit SW2014 SP5 öffnen?
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  SW 2015 Dateien mit SW2014 SP5 öffnen? (11729 mal gelesen)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Versionen ist ja das öffnen von SolidWorks Dokumenten mit dem SP5 der Vergängerversion möglich.
Bei den vorherigen SolidWorks Updates haben wir aus verschiedenen Gründen immer auf SP4 gewechselt.
Ein Grund weshalb wir bei der SolidWorks 2014 auf den SP5 gehen wollten, ist die Möglichkeit Dateien aus SW 2015 öffen zu können.
Ja, wir wissen auch das Ergebis ist nicht gerade Berauschend, aber es ist immerhin möglich.
Jetzt haben wir gerade in den SolidWorks 2014 SP5 Release Notes einen Eintrag gefunden,
das mit SolidWorks 2014 SP5 ein öffnen von Dateien die mit SolidWorks 2015 gespeichert oder erstellt wurden nicht möglich ist.
Der Hinweis nur für den Fall das es jemand nach dem Update auf SP5 mal versuchen sollte und sich Wundert das es nicht funktioniert.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich kenn das nur so, das du die Files zwar öffnen kannst, aber im Feature-Baum steht dann sowas ähnliches wie: Mit SWX 2015 erzeugt. Das Modell ist dann - wie bei einem STEP auch - nur ein dummer Körper.
Abwärtskompatibilität ist nach wie vor nicht möglich.
HTH, Formi
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo formi,
Ja das ist schon klar das trotzdem ein "dummes Teil" rauskommt.
Aber bei der SolidWorks 2014 SP5 soll das öffnen von Dateien aus SolidWorks 2015 gar nicht möglich sein.
Pfürti Jörg W
formi
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich leider nicht selbst überprüfen.
Vielleicht stellst du dein Modell von 2015 rein und jemand versucht das mit 2014 SP5 zu öffnen. Bestimmt findet sich jemand  für dein anliegen!
HTH, Formi
Michael Fröse
Anwendungsberater Mixed Realiy
Sehen Sie sich das Profil von Michael Fröse an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Fröse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks 2014 SP5 wird keine Dateien aus Solidworks 2015 öffnen können.
Hintergrund ist das dass Dateiformat mit SolidWorks 2015 grundlegend verändert wurde.
Es handelt sich hierbei also auch nicht um einen Bug, sondern um ein gewolltes Verhalten von Solidworks.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Fröse:[...] Hintergrund ist das dass Dateiformat mit SolidWorks 2015 grundlegend verändert wurde.
Die Frage ist nur, welcher Anteil davon der Performance / Stabilität geschuldet ist und welcher dem Marketing....
Der darunter liegende Parasolid Kernel hat sich doch nicht verändert, oder?
Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kernel hat sich nicht geändert die Gründe für die Änderung liegen eher woanders.
Interoperabilität mit vorherigen Versionen
Interoperabilität mit vorherigen Versionen ist in SolidWorks 2014 nicht verfügbar. In SolidWorks 2014 SP5 können keine Dateien geöffnet werden, die in SolidWorks 2015 erstellt oder gespeichert wurden.
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Release_Notes/2014/German/relnotes.htm#re lnotes_sp5
Aus Performancesicht ist sicher die deutlich kleinere Dateigröße einer von mehreren Punkten für diese Änderung gewesen.
[Diese Nachricht wurde von Michael Fröse am 30. Okt. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nun auch ausprobiert. Geht nicht: "zukünftige Version".
MIR macht es nix aus, ich fand diese Möglichkeiten ohnehin eher dürftig.
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe mich eh immer gefragt wozu in älterer Version öffnen wenn ich doch nichts damit anfangen kann. Wenn ich nur "guggen" möchte nehm ich halt eDrawings. Das geht eh viel schneller.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 19. Jan. 2015 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
hm..wenn man die Funktionalität aber braucht und sie nun schon wieder nicht mehr zur Verfügung hat ist es sehr ärgerlich.
Zumal man in der 2013 davon lesen konnte dass künftig jede neue Version zur letzten Vorgängerversion kompatibel sein wird. Ich habe mich nun darauf verlassen dass dies von 2015 auf 2014 wieder so sein wird. Nun kann einen Haufen Modelle nochmals in 2014 erstellen.
Solche Wendehalsmanöver war ich bisher nur von Siemens und PTC gewohnt, jetzt kommt man bei Dassault auch auf den Geschmack. GAANZZ GROSSES MARKETING!
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 19. Jan. 2015 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 20. Jan. 2015 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKD,
lass dir halt von der 2015 ein parasolid erstellen, dann hast du doch nahezu das gleiche Ergebnis wie bei der sogenannten Abwärtskompatibilität. Wie willst du denn die Teile in 2014 erstellen wenn du sie gar nicht sehen kannst?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Jan. 2015 editiert.]
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Damit hast Du aber wieder einen Mehraufwand und unnötige Nachfragen beim Kunden oder Lieferanten die man sich eigendlich ersparen könnte.
Wir sind aus verschiedenen Gründen vorher immer auf den SP4 gegangen.
Bei diesem Update sind wir aber genau aus diesem Grund auf den SP 5 umgestiegen.
Das ist schon sehr ärgerlich wenn genau diese Funktion dann nicht zur Verfügung steht.
Pfürti Jörg W
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 20. Jan. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
@jörg.jwd:
wenn du aber Kunden hast die mit 2014 arbeiten und Ihre Daten
nunmal in diesem Format wollen dann ist Parasolid eben nicht geeignet.
Das hat übrigens sehr gut geklappt und die Daten waren zum Gebrauch geeignet.
Das wirkliche Ägernis ist hier wirklich das Wendehals-Marketing, was man gestern als grosses highlight versprochen hat (und womit auch ich bei meinen Kunden vieles errreicht habe) geht nun wieder nicht mehr.
Davon wurde natürlich in keinem Bericht über das total schicke neue Release etwas geschrieben, aber so ist eben Markeiting.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 20. Jan. 2015 editiert.]
Michael Fröse
Windows10
Dell Precision 7710
SolidWorks 2022
erstellt am: 20. Jan. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Technische Warnhinweise
In den Release Notes hättest du eine entsprechende Warnung gefunden,nur leider liest kaum jemand die Release Notes.
Meist wird direkt installiert und hinterher ist der Frust dann groß.
Man muss vieleicht nicht jedes Feature in den Release Notes im Detail durcharbeiten, aber ein kurzer Blick ob es grundlegende Änderungen gibt ist meines erachtens bei jedem Softwareupdate ratsam.
Michael
jörg.jwd
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich verstehe das Ganze nicht. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen parasolid und Version darunter öffnen. Ich habe doch in beiden Fällen nur "dumme Klötzchen". Bei uns braucht keiner beim Kunden nachfragen ob der ein Parasolid liefert. Ich habe als Admin logischerweise auf meinem Testrechner eine 2015 drauf und mach dann eben die Konvertierung.
Zudem verstehe ich auch nicht wirklich wie jemand so blauäugig sein kann und zum jetzigen Zeitpunkt auf 2015 umsteigt. Allein wenn ich sowas lese würden bei mir alle roten Lampen angehen. Die waren allerdings schon an als ich erfahren habe dass wir's mit einem neuen Dateiformat zu tun haben. Ich will die 2015 jetzt nicht schlecht machen aber ein richtiges Update ist IMHO einfach noch verfrüht.
Jörg
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Jan. 2015 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg W 10 Unities + Antwort hilfreich
@CadKD:
Hast du diese Funktionalität - als es noch gab - je ausprobiert?
Ich kann nicht verstehen, was du daran vermisst. Aber ich mutmasse mal, auch bei dir herrscht eine falsche Vorstellung davon, was da ging... Man liest nur "kompatibel" und denkt: alles klar! Dem war aber nicht so! Lies mal genau nach!
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
