  Positionsvarianten einer Geometrie
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Positionsvarianten einer Geometrie (1235 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil, dass ich für Untersuchungen an verschiedenen Positionen frei im Raum platzieren muss. Kann ich diese als Varianten schalten ohne das Bauteil mehrfach einfügen zu müssen?
Danke!
Chris
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
also - um ähnlich exakt zu antworten, wie gefragt: ja, müsste gehen!
FBauer
PS: ich habe den Sinn oder Hintergrund zu deiner Frage nicht verstanden - willst du ein Teil in einer Baugruppe an unterschiedlichen Positionen untersuchen? Was ist das Ziel?
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Du hast es schon sehr richtig verstanden. Ich möcht ein Teil in einer Baugruppe an unterschiedlichen Positionen untersuchen ohne es mehrfach einzufügen. Um es ganz genau zu machen, habe ich ein Rohr, das durch ein Platte geht, dieses Rohr kann an verschienden Stellen sein. Ich möchte nun durch Umschalten die verschienden Positionen des Rohres darstellen, sodass immer nur eine Position aktiv ist. Wenn ich dann automatisch auch noch die Position des Lochs im Blech updaten kann, wäre das die komplette Lösung.
Da ich Catia Mensch bin, habe ich keine Ahnug wie eine Funktion dafür heißt. Mit Komponenten konfigurieren geht es nicht, oder etwa doch?
Grüße!
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten - es hängt davon ab, was du als Ergebnis haben möchtest - nur quick and dirty wäre z.B. ein reines Mehrkörperteil, da kannst du Rohr und Platte erhalten, wenn du beim Austragen das Körper verschmelzen nicht anhakst. Zum Anderen könntest du die Teile in der Baugruppe positionieren, indem du z.B. Abstände zu Ebenen definierst und das Loch für das Rohr im Kontext erstellst. Verschiebst du das Rohr über Änderung der Koordinaten, wandert das Loch nach Neuaufbau mit.
FBauer
[Diese Nachricht wurde von FBauer am 27. Okt. 2014 editiert.]
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich die Konstruktion erstelle ist klar. Mir geht es darum, ob ich die Position des Rohres im Raum frei speicher kann. Ich habe keine Abhängigkeiten zu anderen Bauteilen, bzw. will sie noch nicht definieren. Wenn ich eine für mich passende Position durch Verschieben das Rohres gefunde habe, möchte ich diese als Variante abspeichern um sie später als Auswahl in einer Liste wieder aufrufen zu können.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisma,
du willst also Konfigurationen mit verschiedenen Positionen für das Rohr?
Wenn ja verknüpfe die Position des Rohres über z.B. Abstand mit den Hauptebenen und diese Bemassungen kannst du dann auch in der Baugruppe konigurieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
