  Kann große AutoCAD-3D Datei nicht öffnen
Autor Thema:  Kann große AutoCAD-3D Datei nicht öffnen (1769 mal gelesen)
keep-it-green
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von keep-it-green an!   Senden Sie eine Private Message an keep-it-green  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keep-it-green
SolidWorks 2014
DELL Precision T1700 - 8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
parallel zu meiner anderen Anfrage ...
Gibt es in SW eine Möglichkeit auch große DWG-Dateien (ca. 65 MB) direkt zu öffnen ?
Selbst wenn ich bei der Datei voher im AutoCAD alle Blöcke aufgebrochen habe, schmiert mir der DWG-Editor von SW bereits beim Versuch es zu öffnen ab.
Ich komm nichtmal zum ersten Auswahlfenster beim Öffnen durch (dort wo man auswählt ob 2D oder 3D)
Kleinere 3D-DWG lassen sich so problemlos öffnen.
Den Umweg über SAT möchte ich vermeiden ... siehe meinen anderen Beitrag.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
um auschließen zu können, das dein System zu schwach ist, wäre es gut, wenn du zumindest mal deine Hardware- und Softwarekonfiguration bekannt gibst.
HTH, Formi
keep-it-green
SolidWorks 2014
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einem DELL Precision T1700 ... mit 8 GB Arbeitsspeicher und 3,40 GHz Quadcore.
Die SolidWorks Version ist 2014 Standard SP 4.0
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi keep-it-green,
nein, eine andere Möglichkeit DWGs zu öffnen gibt es nicht.
Es hilft nur (wie im anderen Beitrag) die DWG vorher in Autocad oder Draftsight zu vereinfachen.
Oder natürlich den RAM des Notebooks ordentlich aufzurüsten. Da kanns schonmal sein dass der "überläuft".
LG
dr
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KIG,
probiere mal vorher in Autocad die Befehle (falls nicht schon gemacht):
BEREINIG
PRÜFUNG
Nachtrag:
AUFRÄUM
Kris
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 31. Okt. 2014 editiert.]
keep-it-green
SolidWorks 2014
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe kein Notebook, sondern einen Standrechner DELL Precision T1700.
Wir haben jetzt den Arbeitsspeicher auf 16GB RAM verdoppelt.
Jetzt kann ich problemlos ein vorher in SAT gespeichertes 3D-DWG öffnen.
Die SAT-Transformation geht entweder direkt in AutoCAD oder über DraftSight.
Danke für die Hilfe.
