  FloXpress Analyseasistent für Simulation der Strömung an einer Surfboardfinne
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  FloXpress Analyseasistent für Simulation der Strömung an einer Surfboardfinne (1204 mal gelesen)
Vincsurf
Sehen Sie sich das Profil von Vincsurf an!   Senden Sie eine Private Message an Vincsurf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vincsurf
Solidworks 2013 Studentenversion
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community,
ich habe die fertig konstruierte Surffinne zur Strömungssimulation in einem geschlossenen Rohr postioniert und wollte eine möglichst genaue Strömungsanalyse an den einzelnen Teilen der Finne betrachten.
Nun habe ich aber das Problem, dass die Strömungslinien zu dick sind und ich somit keine ausreichend detaillierte Analyse hinbekomme.
Hat jemand eine Lösung für die genauere Strömungsanalyse?
Vielen Dank vorab!
MFG
Vincsurf
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincsurf 10 Unities + Antwort hilfreich
also Student ->
Solidworks Flow
Autodesk Simulation CFD
Ansys für Strömung
suche Dir eines aus und organisiere Dir die Studentenversion   soweit es diese gibt. Oder eben OpenFoam
herzlich Sascha
Flowexpress ist eben sehr eingeschränkt und man kann dann eben auch keine Stromlinien anzeigen lassen in den Schnittdarstellungen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Okt. 2014 editiert.]
Vincsurf
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DAnk für die schnelle Antwort!
Gibt es einen Link unter dem ich ein kostenloses Programm für Strömungssimultionen finde, bei dem ich meine Baugruppe reinladen kann?
MFG
Vincsurf
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vincsurf 10 Unities + Antwort hilfreich
der ist gut. Wenn du das gefunden hast, dann sage mir bitte Bescheid.
kostenlos ist nur openfoam.
Was die Uni noch ausgehandelt hat muss du dort nachfragen.
herzlich Sascha
