  Englische Bezeichnung für die Durchgangsloch Reihen fein, mittel und grob
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Englische Bezeichnung für die Durchgangsloch Reihen fein, mittel und grob (2591 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, die folgende Frage hat nichts mit SolidWorks zu tun hat. Da ich jedoch nur in diesem Maschinenbauforum unterwegs bin...
Ich bin gerade dabei in meinem Platinen-Layoutprogramm (Eagle von www.cadsoft.de) mehrere Bibliotheken für Montagebohrungen zu erstellen. Laut Tabellenbuch Metall gibt es bei Durchgangslöchern für Schrauben die Reihen "fein", "mittel" und "grob" (DIN EN 20273). Hat jemand von Euch diese Norm auf Englisch vorliegen und kann mir mitteilen, wie diese Reihen dort bezeichnet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, weiß jetzt nicht ob Du Englsich oder Amerikanisch meinst:
Another method of tolerancing holes is by Specification 1E0421. This is done by placing a code letter for the tolerance immediately after the hole dimension. Interpretations of tolerance classes (A, B, C, CE, D and E) are found in charts in the 1E0421 Specification.
http://dealertraining.cat.com/suppliertraining/Printreading/prmod2/lesson221.htm#
Klaus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell einfach mal dein SolidWorks auf englisch um und nutze den Bohrungsassistent.
Da bekommst du zumindest die Solidworks-Übersetzung.
    * close
    * normal
    * loose
Ob das allerdings normgerecht ist, kann ich dir nicht sagen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
GuidoCAD
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Original erstellt von N.Lesch:
Das ist eine berechtigte Frage. Da es um eine DIN EN Norm geht dürften die englischen Begriffe wohl eher passen.
Ich habe jetzt die Begriffe wie folgt übersetzt:
Reihe fein - Fine Series
Reihe mittel - Medium Series
Reihe grob - Coarse Series
Motivation hierfür war das Dokument http://www.automatyka.siemens.pl/docs/docs_ia/MD_20_6.pdf (Seite 5).
"Toleranz der Befestigungsbohrungen im Gehäuse nach DIN EN 20273 – Reihe "grob"."
bzw.
"Tolerance of the clearance holes in the housing acc. to DIN EN 20273 – "coarse" series."
Auch in dem folgenden Dokument werde die Reihen so bezeichnet.
http://metricmcc.com/catalog/Ch10/10-1040.pdf
Guido
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 24. Okt. 2014 editiert.]
