  API: Zeichensicht Größe ermitteln
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Zeichensicht Größe ermitteln (1737 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erste per API eine neue Zeichnung mit einer einzigen Zeichnungsansicht. Das automatische Skalieren beim Einfügen erstellt mir einen zu kleinen Zeichnungsmaßstab.
Wie kann ich per API ermitteln, wie groß der benötigte Platz einer Ansicht auf dem Zeichnugsblatt ist, damit ich danach den Maßstab auf die Größe vom Zeichnungsrahmen optimieren kann?
Gruß Bernd
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich würde es so machen: View erzeugen, mit View::GetOutline die Größe des Views bestimmen und dann mit dem aktuellen Blattmassstab ausrechnen, wie groß ich den Massstab setzen muss um den View in der Größe zu bekommen, den ich haben will. Und ggf. anschließend die Blattgröße anpassen, wenn erforderlich.
Ciao,
Stefan
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke.
GetOutline hilft mir weiter.
Gruß Bernd
