  Fangen aktivieren, Makro
Autor Thema:  Fangen aktivieren, Makro (2107 mal gelesen)
ronny82
Sehen Sie sich das Profil von ronny82 an!   Senden Sie eine Private Message an ronny82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronny82
SWX 2014
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie in der API "Skizzeneinstellungen/fangen aktivieren" versteckt ist?
Hintergrund: Ich füge per Makro Skizzenpunkte ein.
Wenn das Fangen aktiviert ist, wird der Punkt nicht an die richtige Stelle eingefügt, sondern ggf. dem Vorherigen in einer Achse gefangen.
Grüße Ronny
DerRalle
Sehen Sie sich das Profil von DerRalle an!   Senden Sie eine Private Message an DerRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRalle
erstellt am: 21. Okt. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronny82 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die automatischen Referenzen meinst:
snippet
Code:
'Automatische Verknüpfungen deaktivieren
doc.SketchManager.AutoInference = False
'Automatische Verknüfungen wieder aktivieren
doc.SketchManager.AutoInference = True
Gruss Ralph
[Diese Nachricht wurde von DerRalle am 21. Okt. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Okt. 2014 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronny82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
such in der SWX-API Hilfe einfach nach "System Options > Sketch > Relations/Snaps" da findest du dann alle Einstellmöglichkeiten die du in den "Systemoptionen > Skizze > Beziehungen/Fangen" setzen kannst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronny82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
statt sich die Einstellungen der verschiedenen Fangs zu holen, zu merken, auszuschalten und hinterher wieder zurückzusetzen kannst du auch einfach die Skizzenpunkte direkt der Datenbasis hinzufügen. Dazu gibt es den API-Call ModelDoc2::SetAddToDB (oder die modernere Variante SketchManager::AddToDb.
Aus der API Hilfe: One of the benefits of adding sketch entities directly to the database is that you can avoid grid and entity snapping. For example, if you create a sketch line whose endpoint is near another entity or near a grid point, the new line endpoint snaps to the other item or grid point. Setting ISketchManager::AddToDB to true avoids this behavior during sketch entity creation.
Ciao,
Stefan
