| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Baugruppe als Part Datei abspeichern (2393 mal gelesen)
noviles Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Zum meinem Problem; In meiner Baugruppe befinden sich 2 Teile, die ich vorher in Solidworks konstruiert habe. Nun möchte ich die Baugruppe als eine Part (.sldprt) abspeichern. Sozusagen die Baugruppe in ein Teil konvertieren. Eigentlich klappt dies auch, wenn ich aber mit dem Schnittansicht Werkzeug den Schnitt kontrollieren möchte, sehe ich das das Teil innen hohl gemacht wurde. Dies kann ich so nicht gebrauchen. Das Ziel ist am Schluss eine STL (3D Druck Datei) zu erstellen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Gruss Philipp
------------------ Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sowieso nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Hallo Philipp, du musst darauf achten dass du beim Speichern Alle Komponenten wählst. hätt ich fast vergessen. Wenn du dein part wieder öffnest mach zwingend eine Importdiagnose. Wenn die Fehler hat wird's mit Schnitten wahrscheinlich gar nicht gehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 17. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Hallo Philipp, du kannst auch die Baugruppe direkt als STL Speichern. In den Exportoptionen mußt du dann halt den Haken setzten das er alle Komponenten in eine Datei packt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Okt. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Zitat: ... mit dem Schnittansicht Werkzeug den Schnitt kontrollieren möchte, sehe ich das das Teil innen hohl gemacht wurde.
Hallo, es könnte auch sein, dass du mehrere Körper erzeugst, die ineinander liegen. also doppeltes Volumen sozusagen. das wird bei der Vorschau der Schnittansicht wie ausgehöhlt dargestellt. falls dem so ist, probier doch mal die Features "kombinieren" oder auch "vereinigen" - letzteres funktioniert allerdings anders ... Gruß, Christian
noviles Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für eure schnelle Hilfe. Es hat geklappt und dies mit einem kleinen häcken, das man nicht angekreutzt hat. Ihr seid die besten. Gruss Philipp
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Dieser Hacken Haken ist bei SWX 2012 oder 2013 dazu gekommen- leider ohne Vorwarnung und ohne die Möglichkeit, seinen Standardwert festzulegen. Das hat lange gedauert, bis wir gemerkt haben, warum alle als Part abgespeicherten und zu Kunden geschickten Modelle auf einmal alle Schrott waren. Danke SolidWorks! ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
