| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Senkbohrung in Abwicklung (1796 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe einen radialen Blechstreifen erzeugt und nach dem Entfalten eine Senkbohrung erzeugt. In der Abwicklung wird die Senkung aber nicht korrekt angezeigt. Hat jemand einen Trick für mich? Vielen Dank. ------------------
Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, mit einer Senkung auf der Krümmung wird es so nix. Mache also besser nur die Kernbohrung, und ggf. dann die Senkung daran (falls nötig) im abgewickelten Zustand. Je nach Version verschluckt SWX ggf. nur die Senkung - was ja für die Herstellung weniger Problematisch ist. Aber diese Bohrung lässt sich so nicht einmal in SWX 2014 fehlerfrei abwickeln! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) Gaslöschanlagen | Ein Job, der Leben, Werte und die Umwelt schützt? Den finden Sie bei uns! Die Minimax Viking Gruppe ? und damit die Minimax Viking Research & Development GmbH ? gehört zu den Marktführern im Brandschutz und steht in der Branche weltweit für innovative Technologien und exzellente Forschung. In Ihrer Rolle sind Sie für die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung unserer Gaslöschprodukte verantwortlich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
