 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Zwei Prüfmaße untereinander (3225 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 14. Okt. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Frage. Kann man in SolidWorks an ein Maß zwei Maße mit unterschiedliche Toleranzen als Prüfmaß anzeigen lassen. Ich muß eine Kundenzeichnung abzeichnen, und die Maße übernehmen. Nun habe ich drei Maße als Prüfmaß einmal z.B. Ø4.6±0.015 für SPC und einmal Ø4.6±0.02 für 100%-Prüfung. Wenn ich es als Bezugshinweis hinzu füge (Rand als Prüfmaß) sind die beiden Maße bwz. die Darstellung der Maße unterschiedlich. Beim Bezugshinweis sitzt das Oval fast direkt am Text. Welche Möglichkeiten hätte ich noch? Danke. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Hallo Matthias, ab SWX 2014 gibt es für Bemassungen ein Eingabefeld für Angaben unterhalb der Bemassungslinie, dies wird dir bestimmt weiterhelfen (Bild 1). In Versionen vorher würde ich wie von dir schon genannt einen Bezugshinweis verwenden. Um hier ein annährend gleich großen Rand zu bekommen habe ich einfach mal ein Leerzeichen mit Schriftgröße 5,5 erstellt da sich der Rand am größten Zeichen orientiert auch wenn dies ein Leerzeichen ist (Bild 2). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WWA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2011 x64 SP4.0
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Hallo Matthias. Du kannst in solchen Fällen auch einfach ein zweites Maß absetzen, dann RMT - Bemaßungslinie und Maßhilfslinien ausblenden - fertig. Somit bleibt die Bemaßung assoziativ und du kannst dir diese Einstellung als Stil abspeichern und somit jederzeit wieder verwenden. Ciao, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
