  Rohr einfach biegen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohr einfach biegen (2463 mal gelesen)
php
Sehen Sie sich das Profil von php an!   Senden Sie eine Private Message an php  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für php
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Philipp, bin neu im Forum und mache gerade meine 5-jährige Berufsausbildung im Bereich Maschinenbau-Automatisierungstechnik (HTL).
Zur Herausforderung:
Ich bin gerade dabei einen Rahmen für ein Gokart in SolidWorks zu zeichenen.
Nun habe ich ein Rohr mit 1000mm Länge und würe es gerne verschieden in 45°, 90°, usw. in der Mitte biegen.
Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben, wie ich das einfach machen kann?
Alles was ich im Forum fand, passte nicht wirklich zu meinem Problem..
Danke & beste Grüße!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Okt. 2014 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für php 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum und bei SWX!
Man modelliert nicht unbedingt so, wie man es später fertigt. Meist modelliert man es so, wie man es braucht, den Rest macht später die Werkstatt. Das gilt auch für deinen Rahmen.
Die Modellierfunktion, die du brauchst, heisst "Schweisskonstruktion" und genauer "Strukturbauteil". Du findest in den Lehrbüchern, in der Hilfe von SWX dazu ein kleines Tutorial dazu...
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 14. Okt. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für php 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr.SLDPRT
Ich habe dir mal ein Teil aufgebaut. Wie Heiko schon gesagt hat ist es mit Strukturbauteilen die leichteste Variante. Dazu arbeite ich mit einer Layout-Skizze zur besseren Übersicht. Somit kannst du das Rohr mit Konfigurationen in den jeweiligen Grad ° Zahlen steuern.
Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 14. Okt. 2014 editiert.]
