  SW2014 Registry
Autor Thema:  SW2014 Registry (2568 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in der Registry das "Einverständnisfenster" welches beim Start von SW2014 erscheint, abzuschalten?
Ebenso auch beim Aktivieren (Häckchen setzen) des Moduls Simulation?
Freue mich auf Antworten.
Markus
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich weiß zwar jetzt nicht wirklich welche Abfragen du meinst, aber für mich sieht das aus als wäre die Lizenz noch nicht aktiviert.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch, das mit der Lizenz passt. Kann ja anschließend damit arbeiten. Nur nervt es eben, wenn die Schüler und wir Lehrer halt immer diese Einverständniserklärung klicken müssen. Das wird irgendwo im Userprofil abgelegt, was bei uns aber beim Anmelden mit einer Referenz überschrieben wird. Es wir eine.reg-Datei importiert.
Markus
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Okt. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Also das "Einverständnisfenster" beim Start sollte hier zu finden sein
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2014\Security
Wie genau das aber bei der Akademischen Version aussieht, kann ich nicht sagen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
jörg.jwd
erstellt am: 14. Okt. 2014 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dann erstell doch mal nach dem ersten Start eine .sldreg und lass die über das loginscript mitinstallieren. Dann sollte Ruhe sein.
Jörg
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Werde mal schauen, ob ich unter dem Registrypfad einen Schalter dafür finde.
eine .sldreg kann ich leider als normaler User nicht schreiben, da es hier eingeschränkte Rechte im Schulnetz gibt. Außerdem befürchte ich, dass dann der Username mit abgespeichert wird und ich diese .sldreg somit nicht für andere User verwenden kann.
Somit macht es also keinen Sinn, das mit einem User mit Adminrechten zu machen.
Markus
jörg.jwd
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das stimmt so nicht ganz. Die .sldreg (Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen) kannst du sehr wohl schreiben. Da steht auch kein User drin. Der Inhalt dieser reg-Datei schreibt ausschließlich in den "Current User" und kann somit auf jedem Rechner importiert werden (auch ohne Admin-Rechte).
Jörg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hat sich da was geändert?
habe 2012 und bekomme vom Assitenten (wie auch schon bei 2008 ... ) die Fehlermeldung
"Kann SolidWorks Einstellungsinformationen von USERNAME nicht laden.
Das folgende Privileg kann nicht festgesetzt werden: SeRestrorePrivilege"
und wenn ich per regedit die Datei rausschreibe, landet bei mir sehr wohl der username drin, z.B. "SWX TEMP Folders Root" = "C:\\Users\\USERNAME\\..
Grundsätzlich ist das aber im Bereich CurrentUser, insofern lässt es sich tatsächlich auch wieder einlesen ... Nur von Hand ist es etwas mühsam rauszuschreiben.
Gruß, Christian
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
tja: Admin-Rechte hin oder her - Leider limitiert so manche IT den Zugriff auf die Registry. Zwar gut gemeint, aber dennoch hinderlich...
Der Baum an sich ist unter Current_User, und damit grundsätzlich übertragbar, aber es können halt auch ungeschickte (Default-) Einstellungen mit Verweisen auf einen User-Pfad enthalten sein. Dies ist insbesondere auch die Einstellung für die automatische Sicherung, die man allerdings über die Optionen erreicht. Und ein paar Pfade, die man unter Dateipositionen hätte ändern können / sollen.
Das Simulation speichert seine Einträge bezüglich der EULA im Baum
srac\Cosmos/Works\COSMOSWorks 2014\CurrentVersion
und ist ja auch enthalten - und wurde auch gefragt.
Einfach mal nach EULA suchen, dann findest du die benötigten Einträge.
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
jörg.jwd
erstellt am: 14. Okt. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn das nicht klappt sind mit Sicherheit die Benutzereinstellungen zu hoch (siehe Bild). In meinen Augen zwar völliger Quatsch aber manche Admins sind halt der Meinung das muss so sein.
Jörg
