| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: SolidWorks 2014 SP2 Update auf SP4 (1719 mal gelesen)
Decoderm Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 10. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Decoderm, im Prinzip ist es wirklich "einfach das neue SP installieren". Allerdings kommt das immer darauf an, was für eine Installation (Einzelplatz?/Adminabbild?) Du hast. Und wie viele Kollegen damit arbeiten (Toolboxzugriff?). Und wo die Installationsdateien liegen (CD?/Server?/Download?). Und, und, und... Hier gibt es eine Installationsanleitung (und Update) für die jeweilige Sprache und Version, zum nachlesen und nachklicken : http://www.solidworks.com/sw/support/Administration_guides/ServicePacks.html Ich hoffe, damit kommst Du weiter. Viele Grüße, Bee
------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Decoderm, nicht mehr als sonst bei einer Aktualisierung eines Programms auch. Dadurch, dass sich das Version nicht ändert hast du zumindest keinen Stress, was die Datenkompatibilität angeht. Theoretisch kannst du dir dadurch ein paar neue Fehler einfangen, die in alten Servicepacks nicht drin waren, aber da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering. Was auch passieren kann ist das in dem neuen Servicepacks Fehler gefixt sind (dafür ist es ja da ), die bisher in euren Dokumenten "unentdeckt" waren und deswegen jetzt mit angezeigt werden - was dann von unerfahrenen Anwender gerne auch als Fehler des neuen Servicepacks gewertet wird. Wenn du IT-technisch etwas paranoid veranlagt bist machst du wie üblich vorher ein Backup deiner System- und Programmepartition, falls etwas beim Aktualisieren schief geht. Machst du das auch sonst nicht macht es hier dann auch keinen Unterschied Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Decoderm
Hallo Decodem, ich würde noch ein paar Tage mit dem Update warten. Das SP5EV ist bereits draußen. D.h. in geschätzt 2-3 Wochen wird's dann das SP5 geben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
