  Oberfläche bei Import geteilt
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Oberfläche bei Import geteilt (3859 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 07. Okt. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Abend,
ich modelliere gerade einen Zylinderkopf. Hierfür habe ich eine Nockenwelle per Scan und Flächenrückführung in einem anderen Programm erstellt, diese als iges exportiert und in SWX2013 importiert. Das Problem ist nun, dass die Nockenprofile, welche zuvor noch aus einer einzigen Oberfläche bestanden, beim Import in SWX in zwei getrennte Bereiche geteilt wird. Damit ist es nicht mehr möglich, den Kontakt zwischen Nockenprofil und Schlepphebel durchgängig tangential zu erstellen, da das Nockenprofil ja aus zwei Teilen besteht und beide nicht gleichzeitig tangential zu der einen Schlepphebelfläche gesetzt werden können.
Gibt es eine Möglichkeit, die Oberfläche des Nockenprofils zu einem Teil zu ändern?
Ich habe es schon so probiert, den Spline des Nockenquerschitts zu importieren und daraus eine Oberfläche zu erstellen. Wenn ich aus dem (durchgängigen) Spline per "Elemente übernehmen" eine Skizze mache, besteht die Skizze wieder aus zwei Teilen und somit die neue Fläche auch wieder zwei Teilen.
Für Tipps bin ich dankbar.
Bendex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2014 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendex,
da könnte Fläche löschen und Patch erstellen helfen.
Ist aber ohne Datei zum Testen müßig zu spekulieren , also lad das Bauteil mal hoch und dann schaun mer mal was geht
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
die SWX-Hilfe schreibt über die Mechanische Verknüpfung " Kurvenglied":
"Zwingt einen Zylinder, eine Ebene oder einen Punkt, deckungsgleich oder tangential zu einer Serie von tangentialen linear ausgetragenen Flächen zu sein."
Warum nimmst du also nicht diese? Ich habe schon erfolgreich damit ähnliche Situationen gemeistert.
Dein angelegtes Teil ist zwar kein Zylinder, aber vielleicht ist es ein Segment davon, und wird akzeptiert?!
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Okt. 2014 editiert.]
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mich mit dem Thema geteilte Flächen in Importierten Teilen auch schon befasst.
Meine Erkenntnis:
Komischerweise verhält sich jedes zu importierende Teil anders, auch wenn sie das gleiche Dateiformat haben.
Hängt vielleicht auch daran wie komplex das Teil ist.
Wenn man die Importoptionen verändert, man muss ein wenig probieren, dann werden die Teile auch mit zylindrischen Flächen in Bohrungen oder an Wellen importiert.
Wir arbeiten viel mit .STEP, da gibt es dann auch mal Teile bei denen es nicht klappt.
Probiere es mal aus.....
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den geteilten Flächen:
Wenn man Daten aus CATIA einließt, ist es quasi schon vorprogrammiert, das auch einfachste Bohrungen geteilt daher kommen. Egal, ob per STEP oder sonst wie ex- und importiert.
Hier, bei der Nocke, ist es für mich absolut plausibel, das die Nocke vom zylindrischen Anteil getrennt ist. Wenn man dies nicht möchte / gebrauchen kann, hilft nur, die Kontur in eine Skizze zu übernehmen, einen "angepassten Spline" mit diesen Konturen machen (mit geringster Abweichung versteht sich), und dann damit wieder eine Fläche aufzuziehen.
Fertig in 1 Minute - also los!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
...das Problem warum sich die Teile trotz gleichem Format unterschiedlich verhalten fängt schon viel weiter vorne an. Als erstes ist die Frage aus welchem Fremdsystem kommen die Dinger und vor allem wie wurden die von dort aus exportiert. Ich weiß z.B. in Catia oder ProE/Creo gibt es massenweise Exporteinstellungen die das Ergebnis im SWX unheimlich beeinflussen. Beim Import kann man nur hoffen  .Im Anhang habe ich euch mal die Import-Einstellungen mit denen wir bisher die besten Erfahrungen gemacht haben
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Bendex
erstellt am: 08. Okt. 2014 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank allen.
Es hat über die Import-Einstellungen geklappt.
Bendex
