 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: alle Körper in einem Teil spiegeln (immer) (2256 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Euch.... ich habe einen SWX Part der die Anzahl seiner Körper ändern kann. In diesem selben Dokument möchte ich jetzt eine gespiegelte Konfiguration erzeugen, indem ich alle Körper spiegle... das funktioniert alles perfekt... Wenn ich jetzt das Teil länger ziehe werden aus den 5 Körpern aber 8 Körper... das spiegelfeature spiegelt aber nur die 5 Körper von vorher, auch das Körper löschen Feature löscht auch nur die von vorher 5 bekannten Körper.... FRAGE: gibt es eine Möglichtkeit das ich dem spiegeln Feature und den Körper löschen Feature sagen kann, das diese immer alle Körper die hier sind spiegeln und diese dann auch in der SP Konfiguration gelöscht werden sollen ? Ich finde leider keinen Weg mit meinen Möglichkeiten die ich habe... Ich habe auch ein Beispiel im Zip angehängt in dem ich das Prinzip verdeutliche... In der Praxis geht es um einen Treppenturm der abhängig von seiner Höhe und weiteren Parametern mehr oder weniger Treppen bekommt... alles klappt wunderbar... nur das spiegeln leider nicht... Ich möchte auf alle Fälle in einem Dokument bleiben, damit ich später in der BG einfach die Konfiguration umschalten kann... Die Funnktion "Teil spiegeln" kenne ich, diese würde ich aber nach Möglichkeit nicht verwenden Ich bedanke mich jetzt schon mal bei Euch für Eure Hilfe PS: im Beispieldokument sind 2 Konfigs enthalten und auch eine Steuerskizze an der man durch ziehen die Körperanzahl verändern kann... liebe Grüße Christian ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 08. Okt. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Guten Morgen, erstelle das spiegeln vor dem Linearen Muster. Dann erstellst du zwei Lineare Muster und je Konfig wird unterdrücke das andere und lösche beim Spiegeln noch das eine Bauteil. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen Sascha, die Idee ist super finde ich... leider in meinem Fall aber nicht wirklich die Lösung... Ich habe Muster drinenn die über if() Funktionen unterdrückt bzw. nicht unterdrückt werden müssen... => wenn ich in einer SP Konfig die ersten Muster underdrücken soll, dann kommt die if() Funktion immer und schaltet die Muster wieder aktiv.... Ich habe auch schon probiert die if() Funktionen Konfigurationsabhängig zu unterdrücken... ich habe aber das Gefühl das dies nicht wirklich funktioniert... kann aber auch an mir liegen.... Vielen Dank für Deine Hilfe, lg Christian ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
aber du musst doch nur die Konfigs umschalten/steuern und nicht die Unterdrückung steuern. Das heisst - schreibe ein Tool welches alle SPs anschalten oder in die andere Richtung. Der Rest wird doch im Modell von den Kofigs gespeichert und auch realisiert. kann aber auch sein, dass die If Funktion was anderes steuern soll, was macht die? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ganze ist ziemlich komplex .... ich steuere mit den if() Funktionen den Unterdrückungsstatus der Muster in der Konfiguration.... Ich müsste diese if() Funktion dann "nur" in der gespiegelten Konfiguration unterdrücken und es sollte klappen... ich habe aber das Gefühl das das nicht astrein klappt..... ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
ok - scheint so, aber vielleicht gehst du lieber Höhe und steuerst die Anzahl in den Anordnungen und nicht über die Unterdrückung. Aber da kenne ich das System zu wenig und hier gibt es richtige SWX  Profis. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, die Höhe bzw. die Anzahl steuere ich nicht über Unterdrückungen. Die werden gerechnet und gemustert... Wenn aber der Turm so niedrig wird das die Muster nicht mehr hineinpassen dann wird zuerst das vordere und dann das hintere Muster unterdrückt.. Dann hat der Treppenturm nur noch 2 Treppen... wenn alle Muster aktiv sind mindestens 4 Treppen, alle weitere Treppen werden dann über die Musteranzahl dazu erzeugt. Vielen Dank und liebe Grüße Christian
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Moin, ich habe gerade leider keine Zeit mir das Modell anzusehen, möchte dennoch einen Hinweis geben: Man kann nicht steuern (unterdrücken), was nicht da ist. Daraus folgt, das man bei derartigen Vorhaben zunächst immer ein "Maximalmodell" herstellt. Und dann steuert. Wenn dann Körper verschwinden, ist es noch zu prüfen, ob dies zu Fehlermeldungen führt, oder SWX das automatisch "frisst".
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deinen Input.... Das oder so ähnlich war auch mein Wunsch von Anfang an... Ich erstelle den Treppenturm . Ich erstelle eine Konfiguration "Spiegelbildlich" Ich spiegele dann alle Körper. Ich lösche alle Körper die vor dem spiegeln da waren. Das funktioniert auch perfekt !! Wenn ich jetzt aber den Treppenturm höher ziehe werden es mehr Körper.. Jetzt spiegelt das Feature nicht mehr alle Körper, sonder nur diese die vorher bekannt waren. Das Körper löschen Feature löscht auch nur diese Körper die vorher bekannt waren... Alles klappt aber ohne Fehlermeldung. Wenn ich den Treppenturm niedriger mache passiert folgendes... Das spiegel und körper löschen Feature findet(n) nicht mehr alle Körper und bringen Fehlermeldungen... Darum hätte ich gerne ein Funktion die "alle Körper einsammelt" .... bzw. alle nicht gespiegelten auch löschen kann ... Ich persönlich bin schon so weit das ich die Treppentürme seperat erstellen muss... ganz überzeugt bin ich aber noch nicht :-) Danke und liebe Grüße Christian PS: ich hänge mal einer meiner Treppentürme an.... ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plaki Mitglied CAD/CAM
 Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2011 Solidworks 2014 Solidworks Composer CAMWORKS 2014 PTC/CREO 2 Win 7 x64 Dell T3600 Quadro 5000
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo Christian, hoffe ich habe alles richtig verstanden  hab mal ne Lösung reingestellt, hab nur das Feature einmal in die andere Richtung ausgetragen und konfiguriert. Lg Daniel ------------------ Edit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo Christian, Heiko sagte: Zitat: zunächst immer ein "Maximalmodell" herstellt
D.h. Du konstruiertst einfach deinen größtmöglichen Treppenturm und wenn du einen kleineren Treppenturm brauchst, dann schneidest du die nicht benötigten Körper weg. Ich mache das nicht mit "Körper löschen" sondern "schneide" meine nicht benötigten Körper mit einem "Schnitt linear ausgetragen" weg. Diesen kann ich über Gleichungen od. Skizzen usw. steuern. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unglaublich genial.... das war der Denkfehler von mir.... vielen Dank Bendikt89 ... dein Anstatz war der Schlüssel für mich.... Ich muss nur dafür sorgen das die Treppe immer derselbe Körper ist !! egal ob sie im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch !! :-) jetzt klappt alles perfekt. Ich möchte mich bei Euch allen recht herzlich bedanken, gemeinsam ist man einfach doch schlauer (gilt auf alle Fälle für mich :-)) liebe Grüße Christian habe noch das Modell mit der Lösung angehängt... ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo, Dein Treppenturm hat ein paar schöne Sachen, aber ich hätt da eine ganz andere Idee: wie bisher bis 2. Podest 1 Skizze zusätzlich für den ganzen Turm (Höhe gesteuert) 1 Füllmuster von den beiden Körpern D1 = Höhe, D2=90° 1 Oben und unten abschneiden 1 Fertig ? das könnte deine if-Gleichungen erledigen ... Ansonsten fällt mir auf, dass deine Layoutskizze ins Feature gerutscht ist - ich würd da immer Skizze oder einzelne Linienzüge übernehmen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deinen Input, das mit der Layoutskizze ist korigiert bei mir.... habe es in der Lösung nur schnell schnell unterdrückt.. Abschneiden möchte ich nix, ich will oben und unten immer dieselben Flächen haben, damit darauf auch verknüpft werden kann... lg Christian ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo nochmal, für die Verknüpfungen würd ich Ebenen an das Layout hängen, die gehen dann immer. oder direkt mit den Layoutlinien verknüpfen. noch etwas ist etwas ungünstig. du holst aus Layoutskizze mit den Gleichungen etwas heraus, schiebst aber auch etwas wieder rein. das kann zu Problemen führen wie Kreisreferenz bzw. es könnte erst beim 2. Neuaufbau korrekt werden. habe gerade noch etwas probiert: Beim Abschneiden muss man sagen : alle Körper, dann findet er die auf jeden Fall und beim Muster muss man doch einmal unterdrücken, wenn die Teilung <2 ist. sonst gibt es einen Hinweis, dass das Feature nicht aufgebaut wurde. Edith: Das obere Abschneiden unterdrückt er mir immer mit bei Teilung <2 (SWX2012) - müsste man also 2 x definieren und die Skizze für das Füllmuster muss etwas höher liegen, als man denkt ...  Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine Lösung... der Weg ist ziemlich cool muss ich sagen ... Das Füllmuster habe ich bisher noch gar nie verwendet, das wird sich aber ändern denke ich.. Ich habe schon seit längerem nichts mehr hier im Forum gepostet, muss aber aber sagen das die Qualität der Infos hier drinnen echt geil ist... Danke nochmal und gut Licht Christian ------------------ geht nicht gibt's nicht... www.weicheslicht.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
