| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Solidworksteil in Blech umwandeln (3274 mal gelesen)
Dinii Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.10.2014
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin fast am verzweifeln. Wie kann ich die Datei im Anhang als Blech konvertieren? Ich muss das Teil für die Zeichnung abwickeln können, aber das klappt ja so nicht? Bitte um Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Hallo Dinii, Zitat: Uups da lief was schief..
da haste wohl recht es gibt die Möglichkeit "Zu Blech konvertieren" oder "Biegung einfügen". Nur wird es bei deinen Modellen nicht funktionieren, diese musst du etwas "aufbereiten". ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Hallo, da du das Teil mit einer älteren Version gemacht hast, nützt es dir wenig, wenn ich dir mit SWX2014 das Teil modifiziere. Deshalb ein paar Hinweise: - Versuche frühzeitiger, das Blechteil auch als solches in SWX mit den entsprechenden Funktionen zu modellieren. So ist es vom Start weg abwickelbar (und bleibt es meist auch). - Die Radien sind unnütz, bzw. kontraproduktiv. Wenn es welche braucht / gibt, dann macht SWX die schon selbst. - Mache bei diesem Teil zunächst eine Basis-Volumenkörper, und erzeuge dann mit "zu Blechteil konvertieren" ein Blech. - Dann kannst du mit Kante-Lasche weitere Laschen anmodellieren. - Die Aussparungen und Bohren kannst du auch erst jetzt machen, so bleibt die Modellierung lange einfach. - Kennst du die Blechbefehle von SWX überhaupt? Auf diese solltest du dich konzentrieren, so du denn eine Abwicklung benötigst. Denke nicht erst zum Schluss darüber nach. Vielleicht finde ich nachher noch etwas Zeit, die ein Bsp. zu machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plaki Mitglied CAD/CAM
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2011 Solidworks 2014 Solidworks Composer CAMWORKS 2014 PTC/CREO 2 Win 7 x64 Dell T3600 Quadro 5000
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Hallo, als ersten Schritt solltest du deinen Konstruktionsablauf dringendst ändern, einen Grundteil aufbauen, danach Radien reinklatschen und erst danach Bohrungen und sonstiges einfügen die jetzt auf deine Radien referenziert sind ist nicht sehr hilfreich ich würde dir sehr gerne helfen aber ich weiß ja nicht wo du deine Biegekanten haben möchtest,da du den Teil komplett geschlossen gezeichnet hast. ------------------ Edit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Zitat: weil ich nicht so wirklich weiß wie ich die kanten miteinander verbinden kann,
meinst du die geschweißte Ecken; da muss es offen bleiben, sonst kannst du dieses Teil nicht abwickeln. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habs jetzt mal gezeichnet wie ichs mir 'gedacht' habe. Die Kanten muss ich nicht verbinden, mit Schweißnähten oder ähnlichem? Was passiert mit den Kleinen 'zipfelchen' an Kante-Lasche 1 und 2? Wie sieht dann die Zeichnung aus, die ich zur Produktion gebe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Ich habs ja auch so in der Art, außer das meine Kante-Laschen abgeschrägt sind, also im 46Grad Winkel, das sollte man ja so auch schweißen können oder? Wenn ich jetzt die Zeichnung erstelle, bleiben dann die Kanten trotzdem offen oder werden diese irgendwie verbunden, damit man erkennt was geschweißt werden muss, oder wie kennzeichne ich das die ecken verschweißt werden? Sorry für meine 'blöden' fragen, aber ich hab davor weder was mit Blechkonstruktionen noch mit Schweißkonstruktionen gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Hallo nochmals, für den ersten Schritt - den Zuschnitt - benötigst du die Abwicklung. Und dafür MÜSSEN die Kanten offen (unverbunden) bleiben. Mache dir über Schweißnähte zu diesem Zeitpunkt erst einmal keine Gedanken. Denn daran scheiterst du momentan ja erfolgreich... Der zweite (Fertigungs)Schritt ist das Kanten. Dafür benötigst du die Biegelinien in der Abwicklung. Die wird dir SWX erzeugen, wenn du es richtig gemacht hast. Und dann erst kommt das Schweißen. Es ist üblich, diese Angaben als genormte Schweißsymbole, -raupen und -Dreiecke auf der Zeichnung anzugeben. Man kann sie auch im Modell (zusätzlich) einfügen, was aber eher eine Option ist. Ich habe mal das vorhandene, komplette Teil genommen, korrigiert, und mit einer Abwicklung versehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, vielen Dank das hat mich schon einen ganz großen Schritt weitergebracht. Allerdings verstehe ich nicht was du unter Kanten verstehst, reicht es nicht aus wenn ich das Blechteil einfach wieder 'aufwickel', also den Abwicklungsschritt rückgängig mache? Habt ihr noch einen Tipp für mich wie ich die Kanten dann am besten verschweißen kann mit welchem Befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Guten Morgen, warum möchtest du die Kanten unbedingt schließen, sie können ja geöffnet bleiben. Auf der Fertigungszeichnung einmal den abgewickelten Teil mit der Bemaßung der Biegekanten, und den fertigen Teil mit normgerechter Schweißbezeichnungen und der Teil ist problemlos zu fertigen. Lg Daniel ------------------ Edit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinii Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich war mir eben nicht sicher ob sie geschlossen werden müssen. Könnt ihr mir noch weiterhelfen mit der Zeichnung? Ich bin unschlüssig wie ich diese anordnen soll und danach bemaßen muss. Könnte mir bitte evtl jemand eine grobe 'Zeichnungsanordnung' mit Bemaßung erstellen? das wäre super.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinii
Dinii Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte dann noch eine letzte Frage. Wie gebe ich die Schweißnähte in der Zeichnung ein? Reicht es aus wenn ich das mit worten beschreibe, das die kanten verschweist werden sollen, oder gibt es dafür Symbole die für Ecken angewendet werden? VIelen dank!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Dinii Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
