  Gewindedarstellung beim Spiegeln
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Gewindedarstellung beim Spiegeln (2993 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein komplettes Teil gespiegelt und wie immer sind die Gewinde im Eimer. Momentan deaktiviere ich den Haken "visuelle Eigenschaften fortsetzen" und Füge die Gewinde wieder manuell über Einfügen-Beschriftung-Gewindedarstellung ein. Gibt es eine einfachere Lösung?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
habe in SWX2012-64 SP5 gerade im Modell folgendes probiert:
a) Features spiegeln - Gewinde geht mit, (mehrere Features zu wählen)
b) Körper spiegeln (mit Verschmelzen) - Gewindedarstellung verschwindet
c) Körper spiegeln (ohne Verschmelzen) - Gewindedarstellung geht mit.
d) anschließend Körper verschmelzen ("kombinieren") - Gewindedarstellung bleibt
also c) + d) könnte dir vielleicht helfen.
a) ist bei komplexen Modellen eher unkomfortabel
b) ist vermutlich was du gemacht hast.
wie es auf der Zeichnung aussieht hab ich noch nicht überprüft ...
Gruß, Christian
Thermoflasche
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Ich Spiegel das Original und verschmelze die Teile nicht. Danach lösche ich das Original mit "Körper löschen" weg. Gewinde ist optisch noch drin, aber die Gewindetiefe passt nicht mehr ...
Gruß Thermo
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hab's geahnt, du machst doch was anderes ...
im 3D-Modell sind sie erstmal noch sichtbar, in der Zeichnung verschwinden sie bei mir teilweise ganz  bzw. ;(
gespiegelt mit Original vorhanden:
- in Draufsicht/Schnitt alle Gewinde dargestellt (Gewindedarstellung Hohe Qualität)
gespiegelt, Original gelöscht / oder weggeschnitten ...
- nix mehr
gespiegelt, Original ausgeblendet:
- in Draufsicht da, im Schnitt nicht ...
- in Draufsicht Phantomgewinde bei Entwurfsqualität ...
bei Gewindedarstellung Hohe Qualität / Entwurfsqualität gab es einen Einfluss auf die Tiefe (wenn eine Fase dazukommt, kann Entwurfsqualität besser sein)
aber im Zusammenhang mit Spiegeln und Original löschen ist es bei 2012 nicht wirklich toll.
muss ich unbedingt beim Launchday 2015 mal nachfragen
Gruß, Christian
