| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Nvidia quadro 410 (1721 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Zusammen ich weiss, es wurde schon sehr viel über Grafikkarten geschrieben. Aber ich habe nichts zur Quadro 410 gefunden. Wir haben diese in unseren Computern und wir vermuten, dass diese nicht ganz optimal ist für SolidWorks 2009. Denn wir haben immer wieder (fast täglich) abstürze oder seeeeeehr lange Wartezeiten. Kann es sein, dass die Quadro 410 nicht die beste karte ist für SW? ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo, diese Grafikkarte ist schon für SOLIDWORKS geeignet, aber wohl eben nicht für eine solch alte Version. Die Karte kam Mitte 2012 auf dem Markt, da gab es SWX 2009 schon ein paar Jahre. Und dieses Alt-Mit-Neu harmoniert nie besonders gut - auch nicht mit SWX. Weiterhin ist diese Karte die kleinste Einstiegslösung. Je nach Baugruppengröße / Modellkomplexität / Monitor-Ausstattung könnte sie schnell überfordert sein, das dürfte da niemanden wundern. Aber die Frage ist, ist sie "schuldhaft" an euren Abstürzen? Am besten tauscht ihr sie mal gegen eine andere (ältere?) aus, und seht dann weiter. Auch das "Spielen" mit Treibern und Einstellungen würde ich versuchen. Ach: Ich sehe gerade, du setzt SWX 2009 unter Windows 7 ein. Das ist so auch nicht unterstützt, siehe: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 194 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
| Anzeige.:
