  Skizzenbild auf Layer
Autor Thema:  Skizzenbild auf Layer (1780 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim exportieren einer Zeichnung von SWX2012 nach DWG verrutschen einige Elemente.
Das sind die Maße, Beschriftungen und das Logo als Skizzenbild im Schriftkopf.
Bei den Maßen und Beschriftungen ist mir das egal, das Logo sitzt allerdings mitten in der Zeichnung auf einer Ansicht. Dieses verdeckt wichtige Details.
Das Logo(Skizzenbild) auf einen anderen Layer zu legen geht nicht.
In der DWG möchte ich auch nicht rumfummeln, müsste mir dazu den DWG-Editor beschaffen und in zwei Zeichnungen arbeiten.
Am besten wäre es das Logo nach Bedarf ein-/auszublenden.
Leider hab ich noch keine Lösung dafür.
Kann mir jemand helfen?
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bessere Erfahrung beim Einfügen von Bildern mit der "Einfügen / Objekt" Funktion gemacht. Dann ist es ein OLE-Objekt, und kein Skizzenbild.
Auf einen Layer legen kannst du es aber dennoch nicht. Das geht erst, wenn dein Logo aus Vektoren besteht. Und dies wäre dann der "Königsweg".
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
versuch doch mal dein Logo ins Blattformat zu packen, vielleicht bleibt's dann wo's sein soll.
Wir verwenden für's Logo ebenfalls OLE-Objekte. Die kommen dann auch als solche in der DWG an.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
MoselJosef
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Antworten.
Mit OLE-Objekten in Verbindung mit SWX hab ich noch nicht gearbeitet.
Prompt das erste Problem, das "Bild" wird nicht dargestellt.
Es erscheint ein Rahmen mit einem leeren Icon drin.
Beim Doppelklick wird das JPG-Bild geöffnet.
Der komplette Schriftkopf ist im Blattformat.
Wie kann man das Objekt als Bild darstellen?
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Bilder einbetten willst (OLE), dann gibt es schnell diesen von dir beobachteten Effekt. Das hängt mit den bei dir installierten Programmen zusammen, die sich um die Handhabung - in diesem Fall von JPG - kümmern wollen.
Es ist ratsam, mit der "Mutter aller Bildformate", dem BMP zu arbeiten.
MoselJosef
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die punktierte Rahmenlinie um das Logo ausschalten?
Diese wird mit dem Objekt erzeugt.
Auch wenn ich "In Hintergrund" einschalte werden Linien vom Schriftkopf verdeckt.
Beim drucken ist wieder alles ok, aber es stört beim arbeiten.
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
