  Materialdatenbank für FEM
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Materialdatenbank für FEM (3217 mal gelesen)
Yuno
Sehen Sie sich das Profil von Yuno an!   Senden Sie eine Private Message an Yuno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yuno
erstellt am: 19. Sep. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Ich Probiere gerade eine Materialdatenbank für zukünftige FEM-Analysen aufzusetzen und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Wollte deshalb mal fragen ob hier vielleicht jemand eine gute Lösung kennt.
Nach EN 10025-2 hat unser bevorzugter Stahl (S355J2) je nach Dicke unterschiedliche werte für Streckgrenze, Zugfestigkeit usw. In den Materialeigenschaften finde ich dann auch die Möglichkeit einer Eigenschaft anstelle eines einfachen wertes auf "Temperaturabhängig" oder "Parameter verknüpfen" zu schalten. Wähle ich nun Parameter verknüpfen, springt er mir zurück auf den vorhin eingegebenen wert.
Ich nehme an, dass ich irgendwo eine Tabelle brauche in der diese werte mit Abhängigkeit hinterlegt sind. Nur wo?
Wie macht ihr das bei euren Analysen? Ich möchte nur ungern für jede Rohteildicke ein eigenes Material erstellen.
Vielen Dank schon mal für jegliche Inputs
Marco
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 19. Sep. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yuno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yuno, Du meinst SolidWorks Simulation ?
Du kannst die vorgegeben Material Daten nur in dem Ordner Benutzer definierte Materialien ändern.
Für Nicht Lineare Rechnungen benötigst Du eine spezielle Lizens.
Welche Version hast Du  ?
Klaus
Yuno
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Ja ich spreche von SolidWorks Simulation, wir haben eine Solidworks Simulation Premium Lizenz zusätzlich zu unseren Standard und Professional Lizenzen.
zur zeit arbeiten wir mit SWX 2014 SP 2.0
Angehängt noch ein Screenshot zur Verdeutlichung.
Marco
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yuno 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yuno:
Hallo Marco.
Wir rechnen bisher nur linear statische Metall-Einzelteile
    1) um die vorherrschende v.-Mises-Spannung zu berechnen ist ja eigentlich nur E-Modul und Poisson-Zahl nötig
    2) es gibt in unseren Stücklisten jede Menge Alternativ-Werkstoffe (je nachdem was der Kunde bestellt bzw. was der Einkauf beschaffen kann)
    3) somit haben wir 4 Materialien angelegt (Stahl/Alu/Messing/Sondermessing)
      Als Streckgrenze haben wir jeweils den untersten Wert genommen, der für ein Material aus unseren Listen
      angegeben war (z.B. für Stahl -> 1.4408 -> 185 N/mm2)
    4) ergibt die Simulation für einen kritischen Bereich eine Spannung von mehr als 120 N/mm2 (also einen
      Sicherheitsfaktor von weniger als 1,5) wird die da genauer hingeschaut.
      Welcher Werkstoff wird konkret verwendet in welche Dicke ...
Roland
3 Gründe für 3 Gründe:
1. Listen sind super.
2. Zwei Gründe sind zu wenig.
3. Vier Gründe sind zu viel.
4. Man lernt dabei zählen.
Yuno
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir auch schon überlegt einfach die jeweils schlechtesten Werte einzutragen und so auf Nummer sicher zu gehen, aber der Ehrgeiz etwas möglichst präzise abzubilden nagt dann halt doch an mir. Inzwischen habe ich entdeckt, dass ich mit eingeschaltetem Simulation Add-In zugriff auf mehr Optionen kriege. Nur leider hatte ich noch keine Zeit diese zu Erforschen.
Ich würde mich wieder melden falls ich Erfolgreich werde.
Marco
