  Schattiert mit Kanten - ohne Kanten
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schattiert mit Kanten - ohne Kanten (4076 mal gelesen)
flo-w123
Sehen Sie sich das Profil von flo-w123 an!   Senden Sie eine Private Message an flo-w123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flo-w123
Solidworks 2022 SP1.0
Windows 10
32 GB
Intel Xeon W-2125 4GHz
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir greifen mit mehreren Rechnern auf SW Dateien im Netzwerk zu.
Nun ist es seit kurzem bei einem Rechner so, dass manche Bauteile
im Modus "Schattiert mit Kanten" genauso dargestellt werden wie
im Modus "Schattiert" - im Teil und auch in den Baugruppen wo sie
verbaut sind.
Auch wenn sich unterschiedliche Benutzer an diesem Rechner anmelden
und SW von unterschiedlichen Konten aus starten.
Der Grafikkartentreiber müsste eigentlich ok sein.
Hat jemand einen Tip wie ich die Kanten wiederbekomme?
Grüße,
Florian
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal auf dem problematischen Rechner einen einfachen Klotz und schau, ob auch keine Kanten bei "Schattiert mit Kanten" dargestellt werden ...
Johannes Anacker
2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014
Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei!
SolidLine AG bei Facebook
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab ich gemacht: ein neues Teil wird dargestellt wie es sein soll.
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ... und das Problemteil wird auf einem Rechner richtig (mit Kanten) und auf dem Problemrechner ohne Kanten dargestellt? Es handelt sich um das selbe Teil?
Mach das Teil auf dem Problemrechner auf und fahre im "Einfügemodus" im FeatureManager von oben nach unten durch und schau, ob die Kanten irgendwann verschwinden bzw. von Anfang an (also vom ersten Basisfeature an) weg sind.
Handelt es sich zufälligerweise um ein importiertes Teil (ohne Features)?
Johannes Anacker
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja dasselbe Teil und nein, keine Importierten Teile.
Im Einfügemodus tritt ein interssantes Phänomen auf:
wir setzen oft Flächen auf transparent; es scheint damit
zu zun zu haben ob eine Fläche vom Grundkörper weit oben
im Featurebaum transparent geschaltet wurde.
d.h. ich kann das Verhalten des Teils verbessern wenn ich
die Transparenz aus den Flächen nehme und später wieder setze.
Aber wie gesagt: nur auf diesem Rechner problematisch.
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanten sollten aber auch im transparenten Zustand sichtbar sein.
Ich würde aber Transparenzen ausschalten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Kann man im Anzeigebereich checken und ein-/ausschalten --> Bild
Hmm ... auch, wenn sich´s blöd liest: Mach mal eine einfache Zeichnung (2D) von dem Problemteil. Werden dort die Kanten angezeigt?
Ich würde dann ansonsten trotzdem mal den Grafikkartentreiber checken.
Johannes Anacker
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Sep. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flo-w123 10 Unities + Antwort hilfreich
der Anzeigefehler mit den schwarzen Kanten in Verbindung mit transparenten Flächen ist bekannt und ab SWX2014 SP4.0 behoben.
Siehe Bild.
Obere Fläche ist transparent, der Rest normal.
Anzeige: schattiert mit Kanten.
Grüßle
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
flo-w123
Windows 10
32 GB
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit dem SP, werd ich mal ausprobieren, wir sind noch auf SP3.
In der Zeichnung ergibt der Modus "schattiert mit Kanten" auch dieses Problem. Bei "verdeckte Kanten ausgeblendet" und "verdeckte Kanten sichtbar" ist alles ok.
Grüße,
Florian
