  SWX Rendern
Autor Thema:  SWX Rendern (2088 mal gelesen)
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich versuche eine Maschine zu rendern.
Teilweise wird das Maschinengestell nicht gerendert, sondern ist auf dem Bild - quasi ausgeblendet.
Was muss ich einstellen, dass es mit gerendert wird?
edit: Bild
- links grüner Punkt ->OK
- rechts fehlendes Gestell
Mfg Sebastian
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
[Diese Nachricht wurde von Sebastian Roth am 18. Sep. 2014 editiert.]
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem auch auf, wenn die Baugruppe aus einem anderen Blickwinkel gerendert wird?
Was passiert, wenn nur das Problemteil geöffnet und gerendert wird?
Falls das funzt, vermute ich, dass es in der Baugruppe ausgeblendet, unterdrückt oder mit dem falschen Material versehen ist.
Johannes Anacker
2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014
Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei!
SolidLine AG bei Facebook
Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Baugruppe funktioniert nicht, egal ob neu erstellt, egal welcher Blickwinkel.
Hab das mittlerweile auch in der Version 2013 getestet - dort leider auch nicht...
Einzelteil funktioniert.
Grüßle Sebastian
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mal in der Baugruppe alles außer dem Gestell unterdrücken und rendern ...
Johannes Anacker
Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt die Bühne gerendert.
Das Teil ist weg.
Grüßle Sebastian
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian Roth:
Das Teil ist weg.
Mit "Bühne" meinst du das Gestell?!
Wenn das Gestell ein Schweißteil ist und somit aus mehreren Körpern besteht, könnte es sein, dass der fehlende Körper ausgeblendet ist? Gibt es Konfigurationen von dem Brocken?
Johannes Anacker
Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "Bühne" meine ich den Hintergrund.
Das Gestell selbst ist ein Schweißteil mit 2 Konfigurationen.
In der Baugruppe sind ebenfalls 2 Konfigurationen. Alles ist eingeblendet.
Grüßle Sebastian
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
(Naja, wenn nur die Bühne gerendert wird, ist ja auch nix zu sehen. Ich meinte mit meinem Tipp vorhin, alle Teile in der Baugruppe außer das Problemteil zu unterdrücken, nicht das Problemteil mit)
Anyway ... wenn das Schweißteil im eigenen Fenster problemlos gerendert wird, dann schieb das mal in eine neue Baugruppe rein und lass rendern ...
Johannes Anacker
Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problemteil war auch nicht unterdrückt!
Aber ich Danke trotzdem - habe durch deine Fragerei eine Unstimmigkeit in den Anzeigestis gefunden. Ich denke Problem gelöst - Danke!
Grüßle Sebastian
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool! Manchmal kann man nicht nur durch Antworten sondern auch durch Fragen Fragen beantworten.
Johannes Anacker
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 18. Sep. 2014 editiert.]
