| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Biegehinweise in Blechabwicklungen (1245 mal gelesen)
Christine J. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2014 SOLID Works 2010
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir hier jemand weiterhelfen?? Ich habe eine Schweißbaugruppe mit Blechteilen erstellt. Soweit alles gut. Beim Erstellen der Zeichnung möchte ich nun auf Blatt 2 die entspr. Blechabwicklungen darstellen. Auch das hab ich noch hingekriegt. Aber bei der Abwicklung des ersten Teiles stellt er mir die gewünschten Blechbiegungsbezugshinweise dar, beim zweiten aber nicht, obwohl die Häkchen unter Eigenschaft Zeichenansicht gesetzt sind. Ich bin echt ratlos. Hat jemand ne Idee woran das liegt? Grüsse Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Sep. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christine J.
Hallo, bei mir ist das aufgetreten weil ich noch eine Bearbeitung eingebaut hatte und diese hat dann zu eine Verschmelzung mit einem anderen Körper geführt. Obwohl kein verschmelzen aktiv war. Schiebe mal das Bauteilende soweit hoch, so dass das bloße Blech noch vorhanden ist, aber alle zusätzlichen Ausklinkungen und so weiter erst mal noch nicht. Dann platziere mal die Abwicklung. Was passiert? Ah jetzt fällt mir noch was ein, du siehst an der Ansicht oben welche Flattnummer die Abwicklung ist gehe mal ins Bauteil und schalte diese Konfig ein. Bei mir war da die falsche Abwicklung hinterlegt. Ich habe das Blech einfach gelöscht und noch mal gemacht. Dann hat wieder alles gepasst. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christine J.
| Anzeige.:
