  Bohrungsassistent - Modellelemente einfügen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent - Modellelemente einfügen (3501 mal gelesen)
CPS78
Sehen Sie sich das Profil von CPS78 an!   Senden Sie eine Private Message an CPS78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CPS78
SW2012, SP4
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bohrung d6 wurde per Bohrungsassistent erstellt, die Bemaßung liegt im Modell daher in 'Ansicht rechts'.
In der Zeichung erfolgt der Maßimport durch 'Modellelemente importieren' und funktioniert soweit.
Nun soll dieses Maß jedoch nicht in der vordefinierten Ansicht (rechts) sondern einer anderen Ansicht dargestellt werden. In der Regel funktioniert ein Verschieben oder Kopieren per Shift oder STRG, nur bei den durch den Bohrungsassistent erstellten Features nicht
Gibt es eine Erklärung und einen 'work around' hierfür?
Ein Versuch die Maße bereits im Modell in eine andere Bemaßungsansicht zu verschieben, scheitert im Ansatz, da keine anderen Bamaßungsansichten außer 'rechts' und 'nicht zugewiesene Elemente' zur Verfügung stehen.
Hoffe es weis hier jemand Rat?! Danke.
SWX Premium 2012 SP4, EPDM 2012
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPS78 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bohrungsassi erstellt eine 2D-Skizze für die Bohrung, und diese hat nun mal eine eindeutige Ausrichtung, wie sie auch nur einmal für das ganze Muster existiert. Daher ist es doch kaum verwunderlich, dass sich die Masse nur an einer Bohrung, in einer Ausrichtung befinden - und dann folgerichtig auch nur so einblenden/einfügen lassen.
Lösche diese Bemaßungen, und mach sie einfach da (neu) hin, wo du sie haben willst. Dafür gibt es ja den Bemaßungsbefehl in der Zeichnung.
Das Muster so zu ändern, dass diese Bemaßungen optimal auf die Zeichnung kommen ist meist viel zu aufwendig.
Einen schönen Gruß von Heiko
CPS78
SW2012, SP4
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für die konstruktive Hilfe. Natürlich kann ein Maß aus einer bestimmten Beschriftungsansicht im Modell zunächst nur in der entsprechenden Ansicht des Zeichenblatts dargestellt werden und das ist auch gut so. In der Regel versuche ich Bohrungsbemaßungen durchaus in 'Ansicht rechts' darzustellen und zwar so, dass die zugehörigen Mutterskizzen-Ansichten entlang eines beim Erstellen der Features gedachten Schnittverlaufs liegen. Schwierig, bei Teamwork manchmal unmöglich aber oft auch auch praktisch.
Unsere CAD Philosophie orientiert sich daran Maße und Toleranzen im Modell zu vergeben. Der von Dir vorgeschlagene Weg ist in diesem Fall nicht wirklich eine Lösung, da sich oben gezeigte Toleranz (Modellskizze des Bohrungsassistenten editiert und Toleranz hinzugefügt) dann keinen Bezug zum Modell mehr hat. Im schlimmsten Fall können Modell- und Zeichungstoleranz voneinander abweichen.
Finde die Eingangsfrage durchaus berechtigt, denn bei normalen Features (auch hier sind Skizzen mit einer definierten Ausrichtung die Grundlage) funktioniert das kopieren oder verschieben von Maßen aus einer in eine andere Zeichenansicht ja auch!?
Grüße Christoph
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPS78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar. Aber du nimmst bei dir das Beispiel einer Durchmesser-Bemaßung, die nun einmal nicht DIESE Art der Richtungsbindung aufweist, wie eine "2D"-Bemaßung in einer Skizze. Da vergleichst du dann m.E.n. Äpfel mit Birnen.
Leider ist mir kein Weg bekannt, die Skizzierebene des Profils für den rotierten Schnitt, die der Bohrassi erzeugt, händisch zu ändern. Oder im Vorwege zielgerichtet zu steuern... sry.
Ach ja: Und es gab diese Diskussion (richtigerweise) schön früher einmal, wie auch der Umstand, den du nachvollziehbarer weise beklagst, auch heute noch existent ist (SWX2014).
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2014 editiert.]
Ruebe2000
Blechbatscher
Sehen Sie sich das Profil von Ruebe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruebe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruebe2000
Ansys Classic
Ansys Workbench
SWX2012
WF4
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CPS78 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
aus diesem Grund verzichten wir überwiegend auf den Bohrungsassi und lassen Senkungen, Sacklöcher usw. per Rotation und eigener Skizze ausschneiden. Das macht ein bisschen mehr Arbeit, ist aber flexibler in der späteren Zeichnungserstellung. Denn wie schon von euch erwähnt, lässt sich die Skizzenebene des Schnitts (erstellt vom Bohrungsass) nicht mehr angreifen. Beim eigen erstellten Schnitt glücklicherweise schon, womit man in der Lage ist die Maße in die meisten Ansichten verschieben zu können.
Ich finde es im Übrigen auch sehr wichtig Zeichnungsmaße und 3D-Modell so abhängig wie nur irgend möglich zu erstellen, um keine Missverständnisse zu wecken. Bspw. wäre es mit unabhängigen Maßen möglich, in der Zeichnung einer Bohrung eine Passung zu geben, welche im 3D-Modell evtl. eine ganz andere Toleranz hat. Das erfordert wieder eine streng geführte Änderungshistorie um im Notfall nachvollziehen zu können was denn nun Stand der Dinge ist.
Das flexiblere Übernehmen der Bemaßung vom Assistenten in versch. Zeichnungsansichten steht dieses Jahr auch bei mir auf der Wunschliste für Weihnachten.
Markus
Ein bisschen blöd ist angenehm!
