| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Abstandsmessung in Bewegungsstudie (1558 mal gelesen)
Tobias1991 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2014
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss in einer Bewegungsstudie eine Abstandsmessung zwischen zwei Bauteilen machen. Wenn ich das mache, nimmt SolidWorks nicht die Position in der Bewegungsstudie als Referenz, sondern die ursprüngliche Position im Modell. Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1991
Tobias1991 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1991
Du kannst mit dieser Messung einen Sensor definieren. Diese gibt dir dann Aufschluss über den Abstand. Leider muss auch dieser immer wieder mit StrgQ aktualisiert werden - ist also nicht dynamisch. Mit dem Motion (ist im Premium enthalten) kannst du die Bewegung initiieren, und dann den Abstand über die Zeit als Graphen aufzeichnen lassen. Das dürfte so das sein, was du möchtest. Siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1991 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Auf dem Bild bin ich in der Bewegungsstudie. Ich möchte jetzt den Abstand zwischen beiden markierten Flächen in genau dieser Position messen. Als Ergebnis bekomme ich den Abstand zwischen der markierten Fläche auf der Platte und der Position des Schiebers im Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1991
Tobias1991 Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Bewegungsstudie Strg Q drücke ist der Schieber kurz in der Ausgangsposition aus dem Modell zu sehen und springt dann wieder in die Position, die auch im Bild zu sehen war. An der Messung verändert sich nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
