  Toolbox ist leer (SWX 2014)
Autor Thema:  Toolbox ist leer (SWX 2014) (1913 mal gelesen)
snuggles
Dipl.-Ing, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snuggles an!   Senden Sie eine Private Message an snuggles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuggles
System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Toolbox nach einer frischen Installation (SP4) auf dem Notebook (kann daher nicht mit dem Festrechner vergleichen)...
Problem: es ist keinerlei Inhalt vorhanden. Auch im Programmverzeichnis unter \toolbox\data\ ist (fast) nichts (nur paar "steelbeam"-Dateien).
- Die MDB-Dateien sind wohl da, aber nicht die zugehörigen Parts...
- Eine "Reparaturinstallation" mit dem Setup des SP0 brachte nichts (habe leider nur diese Version dabei, nicht die SP4).
- Völlige Neuinstallation ginge nur auf SP0, das will ich erstmal vermeiden, wenn möglich.
So... im SETUP-Ordner liegen haufenweise ZIP-Dateien mit Normteilen.
==> Wie bekomme ich diese in die Toolbox?
Versuche mit Hinkopieren, Kopieren und Entpacken, Rumspielen mit dem Toolboxupdater haben nichts gebracht...
Bin für jede Idee + Hilfe dankbar!
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn ...
[Diese Nachricht wurde von snuggles am 04. Sep. 2014 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snuggles 10 Unities + Antwort hilfreich
schwierig. Hast du denn mind. die Professional Version von SWX? Im Standard ist zwar der Bohrungsassi, nicht aber die Toolbox enthalten. Da könnte es dann zu diesem Bild kommen.
Benenne mal das SolidWorks Data Verzeichnis um, und starte dann nochmals die Installation an. Es ist so, das SWX sich weigert, eine NEUE Toolbox in ein schon vorhandenes Verzeichnis anzulegen. Und stelle sicher, das die Toolbox auch ausgewählt wurde zur Installation.
Toi, toi, toi.
Einen schönen Gruß von Heiko
snuggles
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, leider hat es nicht geholfen. Habe nun SWX deinstalliert, Reste manuell gelöscht und neu aufgesetzt. Nun geht wieder alles normal
War halt wohl wieder irgend ein "Phänomen"
