Thema: Anordnung über Skizze eine Bauteil zuviel? (1396 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Schweißbauteil habe ich über Einfügen/Bauteil noch eine Blindnietmutter reingeholt und dann über Abhängigkeiten platziert. Nun ist die Startbohrung für die Mutter über Skizzenpunkte gesteuert. Auch habe ich die Blindnietmutter so gesteuert. Nun werden damit auch alle Punkte nochmal verwendet, so das die Mutter zwei Mal am Startpunkt ist. In der Anordnung kann ich aber die Startmutter nicht abwählen, wie in der Baugruppe. Wie macht ihr das? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Moin, ja, interessant. In einem Teil funktioniert es in der Tat ein wenig anders... Die einzige, schnelle Lösung wäre, nach dem Mustern das Ursprungsteil zu löschen. Dies Kannst du über den Ordnern Zuschnittsliste erledigen, und dort Körper löschen. Das führt zu einem Feature, welches dann unten im Baum einsortiert wird, und damit für ein schlüssiges Ergebnis sorgt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
