| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: In der Baugruppe die Konfiguration eines Teils voranzeigen (609 mal gelesen)
Usakcano Mitglied Test
Beiträge: 19 Registriert: 12.05.2014
erstellt am: 03. Sep. 2014 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bekomme nicht die Konfiguration eines Teil vorangezeigt wie auf dem Bild. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen damit ich diese Voranzeige bekomme, wenn ich ein Teil mit mehreren Konfigurationen besitze. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Moin, du meinst entweder die Anzeige des Konfigurationsnamens im FeatureManager, die du über das Kontextmenü im obersten Eintrag des FM abrufen kannst (Strukturanzeige / Konfigurationsnamen der Komponente azeigen). Oder du meinst den Auswahldialog, mit der du schnell die Konfig wechseln kannst, und die es erst ab SWX2014 gibt. Leider hast du dein Profil ohne jegliche Angabe (z.Bsp. SWX-Version) nicht ausgefüllt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo Usakcano, ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, worauf du hinauswillst. Ich vermute, du möchtest in dem seit der 2014 eingeführten Kontextsymbolleiste der Komponenten nicht nur ein Dropdown mit den Konfigurationsnamen, sondern auch eine bildliche Vorschau dieser Konfiguration haben? Wenn du das meinst befürchte ich, dass es das nicht gibt. Ich würde daher empfehlen aussagekräftige Konfigurationsnamen zu benutzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo Falls du die Schnellanzeige meinst wo du die Konfigurationen auswählen kannst dann findest du die unter: 1.Rechtsklick ins leere der Symbolleiste"Anpassen" 2."Einstellungen Kontext-Symbolleiste" 3.Hier den Haken bei "Schnellkonfigurationen anzeigen" setzen (siehe Bild) Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
