  Gewinde in den 3D-Modellen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewinde in den 3D-Modellen (2465 mal gelesen)
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Toberer an!   Senden Sie eine Private Message an Toberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toberer
Dell Precision M6700
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Baugruppen werden in den Bauteilen die Gewinde dargestellt, was mich doch schon sehr stört. Frage, gibt es da eine Einstellung wo man das Unterdrücken kann ?
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 02. Sep. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Im Featurebaum auf "Beschriftung" rechte Maustaste -> "Details"
Da bei Gewindedarstellung den Haken wegnehmen.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich versucht, aber in den Normteilen sind die Gewinde noch drin und werden z.B im Zusammenbaumodell angezeigt.
Müssen die Einzelteile alle in Detail ausgeklickt werden ?
Ist aber dann schon aufwändig !
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da eher an die Einstellungen in den Optionen. Die kannst du wunschgemäß in deiner Vorlage einstellen. Dann musst du nicht an jeder Gewindedarstellung einzeln Hand anlegen.
Mein Tipp wer, die Gewindedarstellung (3/4 Kreis) auszuschalten, zumindest die Schattierte Anzeige aktiv zu lassen.
Gilt auch für die Baugruppen-Vorlage.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Sep. 2014 editiert.]
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Gewindedarstellung ausschalte, geht auch die Schattierte Gewindedarstellung mit.
Frage, wie ist da bei euch, habt ihr in der Baugruppe auch die Gewinde in der Ansicht ? Muss doch stören oder nicht ?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast du wohl noch eine ältere Version am Start? Leider hast du dein Profil diesbezüglich nicht ausgefüllt. In der aktuellen Version kann man es auf jeden Fall unabhängig voneinander schalten, was ja von vielen Anwendern gewünscht wurde.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toberer,
Grundeinstellung in der Baugruppe ist standardmäßig unter Ansicht alle Typen ausgeblendet.
Wenn ich was brauche blende ich mir die Ebene , Achse usw. gezielt ein.  ------->
Diese Einstellung lässt sich in der Bauruppenvorlage *.asmdot abspeichern.
Grüße Andreas
PS. und nach  Anwendung ein Strg Q nicht vergessen
Stillstand ist Rückschritt
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toberer
Dipl.-Ing.(FH)
Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, endlich keine Gewindelinien mehr, vielen Dank ! euch allen !
