  Materialdatenbank gelöscht!
Autor Thema:  Materialdatenbank gelöscht! (1784 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX Gemeinde,
nach einiger SolidWorks Abstinenz darf ich mich wieder mit dem besten Konstruktionsprogramm der Welt beschäftigen  eine Wohltat, nicht nur mit Catia arbeiten zu müssen...
Weil ich mir eine andere als die Standard- Materialdatenbank einspielen wollte, habe ich versehentlich im Originalverzeichnis die alte *.sldmat gelöscht.
Kein Problem, dachte ich mir, kann ich über Extras - Optionen - Systemoptionen - Dateipositionen - Materialdatenbanken auf jeden beliebigen Ordner umändern.
Gesagt getan, aber leider kann ich im Prt immer noch kein Material zuweisen (siehe Vergleich Matauswahl 2013 und 2014).
Was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen?
Danke für eure Unterstützung!
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2014Materials.zip
und willkommen zurück!
Klar kann man den Ablageort der Materialdatenbanken auf jedes Verzeichnis umbiegen - aber solange dort kein Inhalt gegeben ist...
Du hast ja (lt. Profil) 2013 und 2014 am Start. Du könntest also von der anderen Version die Datenbanken holen, und benutzen. Du kannst mir aber auch sagen, welche du gelöscht hast, dann schicke ich dir die nochmals.
Ob ein Reparatur der Installation diese Datenbanken wieder erstellt, kann ich so nicht sagen, den Fall hatte ich noch nicht.
Um das ganz abzukürzen, lade ich hier mal die Bibliotheken hoch.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Sep. 2014 editiert.]
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe deine Materialdatenbank in einen neuen Ordner bei mir kopiert,
diesen in den Optionen zu gewiesen und alle anderen Verlinkungen gelöscht. Leider kann ich dennoch kein Material zuweisen...
Ich habe das Problem mit der 2013er Version- kann es sein, dass die nicht mit der 14er Materialdatenbank kompatibel ist?
Brödlahans
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
wenn du rechts klickst auf Material (siehe dein eigener Screenshot) dann klick doch mal auf Edit Material. Was passiert dann?
BTW Die Datenbanken 2013 und 2014 sollte beide funktionieren.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Sep. 2014 editiert.]
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis das beide Datenbanken funktionieren sollten.
Die Screens zeigen 1x SWX2014, wo es ganz normal funktioniert, und 1x SWX2013, wo mir eben gerade der Befehl "Material hinzufügen" feht- genau das ist mein ja Problem- ich kann mir nicht mal selbst eigene Materialen definieren....
Mfg
Brödlahans
jörg.jwd
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
...sorry für die "idiotische" Antwort. Ich habe leider den oberen Screenshot übersehen.
Leg dir doch (mal zum testen) die Datenbanken in den Ordner %installdir%\lang\german\sldmaterials ob du dann welche bekommst.
Jörg
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider ändert das Abspeichern der Materialdatenbank im installtionsordner auch nichts....
Notfallplan A: meint ihr, zurücksetzen ALLER Systemoptionen würde daran was ändern (nein, habe leider keine Anwendereinstellungen abgespeichert, weil ich momentan nur alleine mit den Optionen arbeite *selbstnachträglichaufdiefingerhau*)?
Notfallplan B: komplette Neuinstallation vom 2013er?
Brödlahans
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
zurück setzen der Registry ist, glaube ich, das Mittel der Wahl. Musst ja nicht gleich alles löschen, umbenennen reicht ja auch.
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip!
Ich habe sie mal umbenannt in *.regxxx, dachte mir, dass die vielleicht SWX beim Neustart selbst anlegt, aber tut es leider nicht...
wie kann ich die registry genau zurück setzen?
Mfg
Brödlahans
jörg.jwd
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast du wirklich die komplette registry umbenannt? Mach das schleunigst rückgängig bevor du deine Kiste nicht mehr gestartet bekommst. Was Heiko meinte war der Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2013. Den umbenennen, der wird dann von SWX neu erzeugt.
Jörg
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, so wahnsinnig bin ich dann doch nicht, die gesamt Reg meines Rechners umzubenennen...
Ich danke euch für eure Geduld, das Umbennen des Current_User Einrags hat funktioniert- jetzt ist meine Materialauswahl wieder da..
Vielen Dank!!
Brödlahans
jörg.jwd
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
freut uns wenn's geklappt hat. Du kannst ja mal in einer Musestunde die beiden vergleichen (z.B. mit Winmerge) und uns mitteilen welcher Schlüssel das verursacht hat :-))
Jörg
