| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Ebenen über Parameter/Gleichungen steuern (2889 mal gelesen)
Cmd. Laserstrahl Mitglied Injenör
Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2014 Solid Works 2013 X64 SP4.0 DB Works R14 WIN 7
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, kurze Info zu meiner Vorgeschichte: Konstrukteur seit reichlich 10 Jahren. Mit kleinen Ausflügen zu ProE und V4 eigentlich immer CATIA V5 Täter in Großkonzernen gewesen. Jetzt neu habe ich mit SolidWorks die Ehre, kleiner Betrieb und mein Gegenstück von Konstrukteur fällt für 5 Wochen aus. Also gleich der richtige Start. Mein Anliegen: Kann ich Ebenen über Gleichungen bzw. Parameter steuern? Ich hab im Forum gefunden, wie ich die Ebene (ganz einfach auf Abstand) definiere und dann via Gleichungstool mit meiner globalen Variable verknüpfe. Klappt hervorragend. Mein Problem ist nur: Wenn man die Ebene im Manager wieder ändern möchte (rechts klick - feature bearbeiten) erscheint im Manager weiterhin der Abstand als Zahl, ohne Verweis auf den gesetzten Parameter. Ich kann hier sogar den Wert ändern, die Ebene verschiebt sich, Haken drücken, STRG+Q und die Ebene hängt wieder da, wo Sie laut Gleichung hingehört. Kann man irgendwie im Feature Manage erkenntlich machen, dass diese Ebene über eine Variable gesteuert wird? Sonst dreht doch jeder am Rad, der das Modell ändern möchte und sich wundert, wenn die Ebene immer nur hin und her springt. Klar kommt Konstrukteur ggf. irgendwann drauf, wie der Hase läuft, aber ich möchte meine Modelle gern möglichst idiotensicher machen, da hier viel über externe Aufträge läuft bzw. mein Eindruck ist, dass wenig mit Variablen, Strukturen oder gar Skeletten gearbeitet wird. (ja hier merkt man wohl die CATIA-Historie ... da haben wir Skelettmodelle zur Perfektion hoch- und übergetrieben ) Ich sag schonmal danke. Bisher hat mir die Forensuche immer weiter geholfen als Autodidakt. Hier komme ich nicht mehr weiter mit suchen ... Gruß, Cmd.L ------------------ Alles auf Anfang! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cmd. Laserstrahl
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cmd. Laserstrahl
Hallo, in eine Feature zeigt SWX 2014 dies inzwischen sehr gut an; Man kann zwischen Gleichungsanzeige und Wert die Sichtbarkeit hin-und-herschalten. Allerdings nicht bei den Ebenen. Vergessen? Möglich! Auf jeden Fall zeigt die im Grafikbereich angezeigte Bemaßung (auch an der Ebene, auch in SWX 2013) mit dem Summenzeichen an, das hier eine Gleichung zugrunde liegt. Generell wird die Gleichung nicht dynamisch ausgewertet, weshalb erst zum Schluss die Überraschung kommt. Kann ja auch sein, das der assoziierte Wert über den Dialog geändert werden kann. Und dann wird es wieder ein bisschen logischer...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
