| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Blechteile dxf- Ausgabe vor Speichern drehen ? (1316 mal gelesen)
Heiko1009 Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 06.09.2011 SW2015, SP0 EPDM 2015 INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz 8 GB RAM WINDOWS 7 64- Bit NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir sehr viel mit Blech arbeiten, benutzen wir in SW die Exportfunktion für dxf. Die Konturdatei wird am Schluss in einem Vorschaufenster angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Kontur vor dem Speichern zu drehen? Dies würde die Arbeit beim Verschachteln auf unseren Blechen vereinfachen. In Voraus Besten dank für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1009
Hallo, du kannst die Kontur drehen lassen, indem du im Export-Dialog die X- und Y-Achse entsprechend definierst. Na ja, eigentlich reicht schon die Angabe der X-Achse meist aus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
