| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Blech-Eigenschaften automatisieren (1760 mal gelesen)
Matrix82 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2011 Jäh nach Auftrag<P>Software: SW 2010 - 2013 Office 2003 - 2010 Inventor 10 - 2013 AutCAD Mech. 10 - 2012 PDM, Kompass, Keytech, SAP, ... VB bis 2010 C++, CNC Sinumeric, v. CAD/CAM<P>Hardware: 2x Hp Envy 3D auf max. ausgerüstet
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wir Haben hier ein SW-PDM-System. Wie kann ich zu jeweiligen Blechdicke eine PDM-ID in der Zuschnittsliste "Deskription" anzeigen lassen.
------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Selbständiger Konstrukteur Für Kontakt E-Mail Adresse ins Gästebuch ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrix82
Hallo, die Frage ist recht "offen" gestellt, ich versuche mich trotzdem an einer Antwort. Geht sie am Kern der Frage vorbei, dann bitte ich um Präzisierung. Man kann in SWX , in einer Schweißkonstruktion, für Blechteile nur Daten übernehmen, indem man nicht "blank", also direkt startet, sondern mit ein "Halbzeug" beginnt. Dies könnte so aussehen, dass man mit einem Blech-Dummy das Teil startet, an dem die gewünschten Eigenschaften angefügt sind. Mit einfügen Teil-in-Teil kann man dann die Benutzereigenschaften übernehmen, die dann in die Zuschnittslisten-Element-Eigenschaften gemappt werden. So ähnlich bekommen ja auch die Strukturbauteile ihre Eigenschafts-Infos aus den Profilen vererbt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort.  ist es möglich die Deskription an die Biegetabelle zu hängen, so dass der Wert automatisch herausgezogen wird. Wird haben eine Nummer für 2mm Stahlblech und eine andere für 3mm Stahlblech für jede Stahlsorte haben wird auch eine eigenständige Biegetabelle. Ich bekommen es einfach nicht hin, dass der Wert aus der Biegetabelle verwendet wird. ------------------ Alles ist machbar, wenn man weis wie! Selbständiger Konstrukteur Für Kontakt E-Mail Adresse ins Gästebuch ablegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrix82
| Anzeige.:
