  Ebenen in gebogenen und Schnittkurve
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Ebenen in gebogenen und Schnittkurve (2226 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 20. Aug. 2014 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Randbogen100mm.SLDPRT
Hi
Ich bin einen Modell Flügel wieder einmal am Konstruieren der Flügel soll in Geodätischen Rippen entstehen, Rastermaß von 40 x 40 mm  und an der Spitze  20x20 mm.
Die Rippen im graden Segment erstellen ist nicht das Problem das mache ich über ebenen und der Schnitt kurve, das habe ich auch schon gemacht. Ein Bild von einer vergangenen Arbeit hänge ich mal an.
Das eigentliche Problem ist das ich nicht weiß wie ich  nun dort die Ebenen anlege  um mir dann über Schnitt kurve mir die Rippen ableite  die rippendicke soll 2mm betragen.
Norbert
Alles wird gut manches besser
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 27. Aug. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Randbogen100mm-1.zip
Hallo Norbert
Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe:
Du willst beim gebogenen Teil des Flügels, die Ebenen anhand des Gitters erstellen?
Im Anhang habe ich dir eine E-Drawing (da ich kein SolidWorks 2011 mehr habe) erstellt.
Was habe ich gemacht:
  • eine 3D-Skizze eingefügt
  • eine Linie SENKRECHT auf die Oberfläche gezeichnet
  • einen Punk im Schnittpunk des Gitters
  • die Linie DURCH diesen Punkt gelegt
  • nun können Ebenen durch diese senkrechte Linie UND eine Gitterlinie gelegt werden
  • Schnittkurve erstellen - fertig
Ich hoffe, dass dir das weiter geholfen hat.
Gilbert.
EDIT: SolidWorks-Datei angehängt (in ZIP-Datei)
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 29. Aug. 2014 editiert.]
