| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Pizzaofen (Vernetzung fehlgeschlagen) (2568 mal gelesen)
Tom891415 Mitglied Schüler (Maschinenbau Techniker)
 Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2014
erstellt am: 20. Aug. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein paar Mitschüler und ich konstruieren bzw. bauen für unser Abschlussprojekt einen fahrbaren Pizzaofen. Jetzt habe ich versucht den Rahmen mit SimulationXpress zu testen aber er zeigt mir immer wieder den Fehler "Vernetzung fehlgeschlagen" an. Unten an den vier Rechteckflächen sind meine Einspannungen (Achsen) und oben auf dem Kreis (da wirkt das Gewicht von dem Pizzaofen) meine Kraft. Kann mir da bitte einer weiter helfen. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom891415
Hallo, du must nur ein wenig in die Vernetzung eingreifen, und genauer machen. Netzdichte ändern, dann Netzparameter auf 25 und 1,25 - dann geht es. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom891415
Moin, die Standard-Vernetzung ist immer recht grob. Deshalb ist hier ein eingreifen nötig, um a.) genauere Ergebnisse zu erhalten und b.) die Vernetzung ggf. überhaupt durchführen zu können. Sie ist deshalb grob voreingestellt, damit die Rechenzeiten annehmbar kurz sind.
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom891415
Zitat: Original erstellt von Tom891415: vielen Dank es funktioniert  muss man das immer durch probieren raus finden oder gibt es da irgendwas auf das man achten muss?Gruß Tom
Hallo. Natürlich spielen kürzeste Kantenlänge und/oder geringste Wanddicke im Modell ein Rolle. Aber etwas genereller gesagt würde ich behaupten: - an der dünnsten Stelle des Modelles mindestens drei Zellen - so fein, wie es der Rechner hinsichtlich CPU und RAM zuläßt - wenn dann die Rechenzeit zu sehr explodiert, kann man immer noch etwas gröber sein Glück versuchen In der Vollversion kann man sich unter anderem sein Netz anzeigen lassen, damit man eher einen Eindruck von dessen Qualität erhält. Roland ------------------ 3 Gründe für 3 Gründe: 1. Listen sind super. 2. Zwei Gründe sind zu wenig. 3. Vier Gründe sind zu viel. 4. Man lernt dabei zählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
