  Querschnittsfläche durch Ebene als Skizze
Autor Thema:  Querschnittsfläche durch Ebene als Skizze (2724 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
SWX2018
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Kann ich mir in SolidWorks einen Querschnitt erzeugen, den ich dann als Skizze weiterverwenden kann? Wenn ja, wie? Ich habe ein Drehteil mit einer komplexen Kontur, und benötige den Querschnitt für etwas anderes. Gibts da eine Möglichkeit? Oder muß ich das mit Kante verwenden machen.
Danke schon im vorraus.
Matthias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich würde es mit einem Oberflächenschnitt an der Ebene (Einfügen > Schnitt > Mit Oberfläche) oder in der Skizze mit der Schnittkurve (Extras > Skizzieren > Schnittkurve) versuchen.
Ciao,
Stefan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wurde dein Drehteil mit einer einzigen Skizze erstellt? In dem Fall kannst du die einfach weiter verwenden.
Oder du machst eine neue Skizze auf einer Ebene, auf der auch deine Rotationsachse liegt und übernimmst die Drehteil-Kontur mit dem Skizzenbefehl "Schnittkurve"
http://help.solidworks.com/2013/German/solidworks/sldworks/c_intersection_curves.htm
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
