  Walzung abwickeln
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Walzung abwickeln (2590 mal gelesen)
madmax1984
Sehen Sie sich das Profil von madmax1984 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax1984
Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen: Im Anhang habe ich euch zwei Dateien hochgeladen. Die eine heißt "Walzung" und die andere "Walzung komplett".
Wie Datei "Walzung" habe ich als Blech erstellt damit ich am Ende eine Abwicklung erhalte. Klicke ich allerdings auf abwickeln bekomme ich keine Abwicklung. Leider weiß ich nicht wo mein Fehler liegt. In Blechabwicklungen kenne ich mich kaum aus.
Bei der zweiten Datei "Walzung komplett" habe ich fünf Walzungen zusammengepackt. Hier habe ich jetzt das Problem, dass ich zwischen den einzelnen Komponenten im Bereich der Walzung keine Anbindung zwischen den Blechen habe. Gibt es da im Solid works eine Funktion, die die Bleche automatisch miteinander anbindet damit ich keinen "Luftspalt" habe?
Am Ende soll diese Konstruktion eine Verkleidung für eine Theke werden. Das Blech ist nur 1mm dick, das heißt den "Luftspalt" kann man nicht zuschweißen da sich sonst das komplette Blech verwindet.
Ich hoffe ihr habt verstanden wo ich Hilfe benötige. Ich danke euch allen schon mal recht herzlich im Voraus!
Jan
madmax1984
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
madmax1984
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Walzungkomplett.IGS
Anhang Walzung komplett
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Aug. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechsegment_wmv.zip
wenn Du mit Blech anfängst dann bleibe auch bei Blechfeatures
Dann klappts auch mit der Abwicklung
Grüße Andreas
PS: Ne 2011 hab ich nicht mehr am Start daher ein kleines Video
Stillstand ist Rückschritt
madmax1984
erstellt am: 16. Aug. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow!!! Extra ein Video gemacht  . Vielen, vielen Dank!! Hat super geklappt!!
Wünsche dir noch ein schönes Wochenende!!
Jan
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Aug. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Segmenteck.pdf
Hallo Jan,
ich sehe gerade, Du hast es schon geschafft.
Hier habe ich eine Anleitung, wie Du es evtl. auch machen könntest.
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 16. Aug. 2014 editiert.]
madmax1984
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lenz für die Antwort. Deinen Lösungsweg habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der andere hat zu dem Ergebnis geführt wie er auf dem Bild im Anhang zu sehen ist. Zwischen den gewalzten Radien ist ein "Luftspalt" von ca 6mm. Im CAD ist dieser "Luftspalt" nicht. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe die Abwicklung so mit dem Laser ausgeschnitten wie ich sie mit dem CAD Programm erstellt habe.
Wäre toll wenn Ihr mir nochmal helfen könnt.
Gruß Jan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne dein letztendlich modelliertes Teil ist es nur ein Ratespiel. ich versuche es trotzdem: Vielleicht hast du in der Abwicklung die Optionen "Eckenbehandlung" / "Biegungen vereinfachen" aktiv. Gerade die letztere könnte der Übeltäter sein...
Einen schönen Gruß von Heiko
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
zwei Gedanken zu Deiner Arbeit:
- Das gelaserte Blech hat ja rechtwinkelige Kanten. Das sollte bei der Modellierung berücksichtigt sein. Bei meiner Anleitung ist das der Fall.
- Dein Blechsegment wird gerollt. Hierbei kommt es wahrscheinlich zu einer Materialstreckung die mit dem eingestellten Wert im Programm nicht übereinstimmt.
Gruß Lenz
Ich sehe gerade, so groß wie der Spalt ist, wird in erster Linie die Vermutung von Heiko zutreffen.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 18. Aug. 2014 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild dazu.
Gruß - Lenz
madmax1984
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag an den Optionen "Eckenbehandlung" / "Biegungen vereinfachen". Nachdem ich die Haken entfernt habe haben wir es erneut geschnitten und gewalzt und siehe da, es klappt.
Vielen Dank Heiko für den Tipp!!
@ Lenz + Andreas: nochmal vielen Dank für eure ausführliche Beschreibung!!!!
Jan
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte noch hinzufügen. Wenn du das Teil dann schon mal konstruiert hast (teilweise ohne Blech Features) und Sw daher nicht abwickelt. (manchmal bekommt man auch solche Datein von Kunden) Kannst du das Teil auch in .step oder .x_t speichern. Dann diese öffnen und zu Blech konvertieren. Dann wickelt SW es wieder ab.
LG Sven
