  Verguß darstellen
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verguß darstellen (1781 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWX Gemeinde,
Ich würde gerne einen Verguß darstellen.
Es Handelt sich um eine Platine und einen Vergußrahmen aus Teflon. Einige bereiche der Platine sollen mit Silikon vergossen werden. Da der Vergußrahmen verschiedene Ebenen hat mit untersschiedlichen Konturen würde ich diesen gerne "befüllen". Gibt es dafür eine Funktion ?
Oder muss ich über Formnest arbeiten ?
Danke.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne Formnest.
Modelliere deinen Verguß, achte aber darauf, das Feature nicht mit den vorhergehenden Volumen zu verschmelzen.
(Im Feature den Haken entfernen)
Dan kannst du mit dem Feature "Kombinieren" ein Volumen vom andern Volumen abziehen mit der Option im Feature entfernen
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
