  im Makro Dateipfad des Templates Teil einlesen
Autor Thema:  im Makro Dateipfad des Templates Teil einlesen (2120 mal gelesen)
HiwiMichi
Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von HiwiMichi an!   Senden Sie eine Private Message an HiwiMichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HiwiMichi
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich schreibe gerade ein Makro, unter anderem soll es ein neues Teil erstellen. Dafür wird der Pfad zu dem Template "Teil" gebraucht. Wie er an meinem PC lautet, weiß ich schon.Da ich aber das Programm für andere User schreibe, möchte ich wissen, mit welchem Befehl man den Pfad des Templates einlesen kann?
Im Internet konnte ich leider nichts dazu finden
Ich bitte um Hilfe..
Nachtrag:
manuell kann man bei Optionen->Systemoptionen->Standardvorlagen oder im Feld darunten bei Dateiposition die Pfade ablesen.
Durch ein aufgezeichnetes Makro weiß ich jetzt wie man den Ordner der Dateiposition ändern kann, nämlich mit:
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swFileLocationsDocumentTemplates, "C:\...")
'bei C:\... kompletten Pfad angeben
jedoch weiß ich nicht wie ich den voreingestellten Ordner lesen kann??
[Diese Nachricht wurde von HiwiMichi am 01. Aug. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiwiMichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HiwiMichi,
einfach mal Get statt Set versuchen
Code:
templatepfad = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swFileLocationsDocumentTemplates)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
HiwiMichi
Hiwi
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen ^^
aber dann kommt jedes mal "Laufzeitfehler '424' Objekt erforderlich"...
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiwiMichi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du set davor geschrieben?
dim templatepfad as string
templatepfad = ....
HiwiMichi
Hiwi
erstellt am: 01. Aug. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chrisitian,
ich verstehe deine Frage nicht ganz, aber ich geb dir einfach mal die Programmcodes die ich habe:
Ursprungsmakro zum ändern der Dateiposition:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swFileLocationsDocumentTemplates, "C:\Users\Internet\Documents\Arbeit\Hiwi\ohne Events")
End Sub
Und hier das Makro, wo ich versuch habe einfach das Set.. durch Get.. zu ersetzen, wobei lblpfad ein Label in der Userform ist:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = _
lblpfad.Caption = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swFileLocationsDocumentTemplates)
End Sub
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiwiMichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
End Sub
Die Durchgestrichenen Codezeilen brauchst du hier nicht.
Bei mir funktioniert es lblpfad.Caption zu setzen wenn ich es z.B. über ein Button_Click Event oder UserForm_Initialize Event dazu auffordere. Wie bzw. durch was soll den lblpfad.Caption bei dir gesetzt werden?
HiwiMichi
Hiwi
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe es über einen Button_Click Event dazu aufgefortdert.
vielen vielen Dank, jetzt funktioniert es auch bei mir! =))))
Michi
