Thema: Gewindedarstellung - woher? (2458 mal gelesen)
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da ein "großes" Problem. Ich weiß nicht woher die Gewindedarstellung kommt. Ich kann diese Linien auch nicht anklicken. Es waren vorher auch noch die Volllinien sichtbar. Diese konnte ich anwählen und sehen in welchen Bauteil diese sich befindet haben. Das kuriose dabei ist, dass dieses Bauteil keine Gewindebohrungen hat. Nun habe ich die riesen gestrichelten Kreise in meiner Baugruppe und werde diese nicht los. Sieht blöd aus. Jemand ne Idee wie ich diese wegbekomme? Danke mfg Radi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radi1986
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radi1986
warum gehst du die bauteile nicht mal schnell durch? mehr als 20 teile hast da doch nicht zu öffnen dann siehst, in welchem bauteil die gewinde sind es könnte auch sein, das es ein gewinde in einem bauteil ist, das zwei mal verbaut ist gewinde können auch auf zapfen angebracht sein, dann sind sie im feature kommt bei schrauben oft vor lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich schon gemacht. Komisch ist ja, dass ich die Linien nicht anklicken kann. Alle anderen Gewindedarstellungen kann ich anklicken. Und BTW was soll das für ein riesen Gewinde sein? M1500?  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Problem gefunden... Irgendjemand hat in einem Loch eine Gewindedarstellung eingebracht. Das Bauteil was sich in der Baugruppe befindet ist eine gespiegelte Version vom dem Teil. Crazy -.- Danke trotzdem für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radi1986
Hallo Radi1986, blende mal über die Brille alle Beschriftungen aus und führe Strg+Q aus, dann sollten alle Gewindedarstellungen ausgeblendet sein. So kannst du feststellen ob es überhaupt ein Gewinde ist. Und ohne Teil musst du schon selbst alles ausprobieren. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radi1986
ist ein Bug der hin und wieder auftritt, beim nächsten SP ist es meist wieder verschwunden lösung bisher: Gewinde finden (durchsuchen der Feature) das sind bereits vorhandene kleine Gewinde, die plötzlich eben diesen großen Durchmesser haben jedoch nur die Gewindedarstellung hilfreich ist, das du ca die Position ja hast auch den Abstand siehst ganz gut dadurch sollten sich die Gewindefeature leicht finden lassen Gewinde bzw Gewindedarstellung bearbeiten und du solltest wieder die richtigen Gewindedarstellungen erhalten lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jul. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radi1986
Hallo zusammen, mit dem Filter kann man sich ziemlich schnell alle Gewindedarstellungen anzeigen lassen, diese dann nurnoch durchklicken und schauen wann die besgate Gewindedarstllung hervorgehoben wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe ich es auch gemacht  Vielen Dank für eure Antworten! Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo zusammen,mit dem Filter kann man sich ziemlich schnell alle Gewindedarstellungen anzeigen lassen, diese dann nurnoch durchklicken und schauen wann die besgate Gewindedarstllung hervorgehoben wird. Gruß Bernd
