| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Abwicklung (1997 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 29. Jul. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, in SW2014 kannst du deine Pfadlänge bemaßen und mit einer Linie verknüpfen. Das ist so was wie eine Abwicklung. In SW2013 kannst du mit der Messen Funktion die Bogenlänge abgreifen. Eine Abwicklung im Sinne vom Blechfeature geht meines Wissens so nicht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, das sollte über eine ausgeformte Biegung zu machen sein Hab Dir jetzt hier mal die Unterseite dargestellt. Von dem ausgeformten Blech einfach die passende,abgewickelte ,Kante in eine Skizze übernehmen. Die Skizze von Dir hat allerdings Fehler wie doppelte Linien , da musst Du nochmal nachschauen. Damit die Ausformung klappt musst Du die Kontur mit Spline anpassen zu einer Linie machen.
Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr beiden erstmals danke für eure Hilfe das mit dem zum blech konvertieren ist mir zu aufwändig da ich nur die Bogenlänge benötige nun habe ich versucht so wie Andi es schrieb das zu messen aber das funktioniert nicht wie muss ich das machen ? könnt ihr mir das erklären Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, dazu müsstest Du zumindest mal Deine Skizze in oben und unten teilen. Bedeutet 2 neue Skizzen wo Du, nach kompletter Konturübernahme , das Ober und einmal das Unterteil weg trimmst. Dann lässt sich dann messen . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, der Weg von Krümmel mit der ausgeformten Biegung ist Klasse. Das mit dem Messen ist ganz einfach. Öffne das Messen-Feature und klicke alle benötigten Linienelemente an, die du mit einbeziehen möchtest. Das Ergebnis wird dir entsprechend angezeigt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
