  Photoviewer 360
Autor Thema:  Photoviewer 360 (1826 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS
Sehen Sie sich das Profil von EFZWEIXANTOS an!   Senden Sie eine Private Message an EFZWEIXANTOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EFZWEIXANTOS
SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, ob ich mit dem Photoviewer 360 in SolidWorks 2014, auch Drahtseil anzeigen kann?
Es könnte ja sein das ich etwas übersehen habe?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Bild von einer "Drahtseiltextur hast, kannst du es auf die Oberfläche deines modellierten Seiles legen.
Da benötigst du kein Photoview...PV kommt erst ins Spiel , wenn du Bilder rendern willst.
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wofür sollte ich eine Drahtseil nutzen in einer Baugruppe wenn ich es nicht Rendere, das nimmt mir doch nur Speichervolumen?
Ich habe mir aus dem Internet ein Drahtseilbild herunter geladen und als Abziehbild über das Bauteil gelegt, es sieht ein wenig im Bild so aus wie ein Drahtseil
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Was genau geht denn nicht , was entspricht nicht deinen Erwartungen.Lade doch mal bitte so ein Rendering hoch und zeig uns, was dir daran nicht gefällt,das geht bestimmt schneller, als das Abfragen deiner Einstellungen.
Zusätzlich wäre das Bild der Textur und dein Seil als Modell als upload sehr hilfreich.
CSWST/CSWI/CSWP
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 31. Jul. 2014 editiert.]
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Drahtseil kann man schemenhaft erkennen.
es war ja nur ne Frage
Ich hatte gedacht man könnte irgendwo etwas runterladen und einer könnte mir einen Tip geben
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich bei Solidworks im Customer Portal in der englischsprachigen Version einlogst, hast du bei Downloads den Punkt PhotoView 360 Appearances. Da wirst du zur MODO-Seite umgeleitet, da gibt es dann alles mögliche an Texturen zum Download. Einfach mal gucken-
Grüße aus der Haustürenschreinerei
Hans
EFZWEIXANTOS
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann da nichts erkennen, habe mich registriert und nichts gefunden.
Nach Download bin ich nur auf:SolidWorks,Plastic Electrical, Composer, Onepart, Free Cad Tools
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EFZWEIXANTOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch ganz einfach , guxtu Anhang
Hans
