  Toolbox Schrauben Fehler
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Toolbox Schrauben Fehler (6429 mal gelesen)
Profpons
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Profpons an!   Senden Sie eine Private Message an Profpons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Profpons
Solidworks 2014 Professional SP 4.0
HP Z420
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich aus der Toolbox eine Sechskant. oder Innensechskantschraube nehme und diese in meine Baugruppe einfügen will wird mir die Schraube mit einem extrem großen Schraubenkopf bzw. keinem Kopf angezeigt.
Sie passt sich auch nicht automatisch an ein vorhandenes Gewinde (z.B. M6) an.
Ich hoffe der Screenshot verdeutlich nochmal was ich meine.
(Kreuz-)Schlitzschrauben scheinen zu gehen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Profpons
/Edit#1 Bei den Lagern scheint das gleiche Problem zu sein.
        Habe mal ein 608er Lager geöffnet und ein Screenshot ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von Profpons am 29. Jul. 2014 editiert.]
Profpons
HP Z420
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profpons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profpons,
nur mal schnell angedacht. Du hast Verknüpfungsfehler in Deiner Baugruppe. Wenn Du diese berichtigst, werden dann Deine Komponenten immer noch falsch angezeigt?
Gruß Lenz
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profpons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Profpons,
ich vermute, dass Dein Gleichungslöser einen defekt hat.
Prüfen kannst Du das, indem Du in einem neuen Teil eine neue Skizze startest.
Mach dort 2 Linien und bemaße diese.
Diese beiden Maße verküpfst Du mit einer Gleichung (z.B. Maß 1 = Maß 2 x2).
Wenn das nicht sauber gelöst wird (Str-Q), hat Dein Gleichungslöser ein Problem.
Entstehen tut sowas meist beim Installieren mut aktivem Virenscan.
Also Reparaturinstallation OHNE Vierenscan sollte das Problem beheben.
Falls nicht, nochmal posten.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Profpons
HP Z420
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verknüpfungsfehler bei einer Baugruppe mit nur einem Teil schließe ich mal aus und andere Schrauben scheinen ja zu gehen.
Danke trotzdem!
Ich werds mal ohne Virenscanner probieren.
Vielen Dank schonmal!
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jul. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profpons 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die kaputte Schraube gerne hier posten
Papa 2005 u 2007
Profpons
HP Z420
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "kaputte" Schraube gleicht vom Fehlerbild im Grunde dem "kaputten" Lager aber ich habs nochmal hochgeladen.
Würde es erstmal mit einer Neuinstallation probieren.
Hierzu eine Frage.
Der Rechner ist komplett vom Internet getrennt. Muss ich vor der Deinstallation die Lizenz erst abmelden oder verbleibt die sozusagen auf dem Rechner?
Oder ist es sogar möglich die evtl. defekten Solidworks Dateien von einer anderen Rechner per Copy und Paste zu holen?
Hab noch einen anderen Rechner da läuft es einwandfrei allerdings nur als 30 Tag-Testversion.
Hab noch ein Bild beigefügt, wir haben keinen Wartungsvertrag allerdings steht im SWX die Wartung sei noch gültig bis 22.09.14.
Meine Überlegung sind vielleicht bei einer Neulizenz immer 3 Monate Wartung dabei?
Die Firma bei der die Lizenz erworben und der Rechner eingerichtet wurde, verweißt auf die nicht vorhanden Wartungsvertrag uns lässt uns daher mit dem Problem allein.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Aug. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profpons 10 Unities + Antwort hilfreich
dir hats bei der Installation die Toolbox Datenbank vermutlich zerschossen
daher werden im Moment die Teile fehlerhaft erstellt
besste Methode:
fehlerhafte Teile löschen (aber sichern würd ich vorher schon   )
reparatur der Installation machen (ohne Virenscanner)
Teile neu erstellen (sollten meines wissens sogar beim Öffnen der Bagruppen automatisch erzeugt werden)
Wenn Ihr mehrere Arbeitsplätze habt, warum habt ihr keine Zentrale Toolbox? solltet Ihr auf jeden Fall machen.
Das Problem ist, das die erstellten fehlerhaften Teile durch die reparatur nicht repariert werden!
Zweiter Weg:
lösch die kaputten Teile
kopier dir die Datenbank mal vom anderen Rechner, aber das empfehle ich nicht für Anfänger
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 05. Aug. 2014 editiert.]
Profpons
HP Z420
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nur einen CAD-Arbeitsplatz.
Die andere Installation ist auf meinem PC zu Hause.
Ich ziehe mir heute Abend mal die Toolbox vom meinem Rechner und probiere es auf dem Weg mal.
Vielen Dank.
Profpons
HP Z420
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur die Toolbox-Dateien waren es wohl leider nicht.
Ich denke ich installier mal SWX neu.
Hoffentlich hilft das.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Profpons 10 Unities + Antwort hilfreich
lösche die teile
und starte die reparatur ohne virenscanner
du musst normalerweise nicht neu installieren
den zweiten weg vergiss gleich wieder
ich nehm ihn lieber raus.
lg martin
Profpons
HP Z420
erstellt am: 15. Aug. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das Problem beseitigen.
Hab SWX neuinstalliert und siehe da, der Fehler scheint nicht mehr existent.
Vielen Dank für die Hilfe.
