  Stückliste auf Zeichnung mit Einheiten formatieren
Autor Thema:  Stückliste auf Zeichnung mit Einheiten formatieren (1688 mal gelesen)
Nameless1974
Produktentwickler Dipl.-Ing./Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nameless1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Nameless1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nameless1974
SWX 2014 SP4.0
SWX 2015 Beta1
PDM Enterprise
Intel(R) CORE(TM) i7-4702MQ @ 2,20GHz
Win 8 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des schönsten CAD-Systems,
ich habe ein Problem mit Stücklisten auf Zeichnungen.
Die Vorlage steht und funktioniert einwandfrei, alle bauteilrelevanten Informationen werden von allen Teilen einer Baugruppe eingetragen.
Nun würde ich mir wünschen, dass in der Spalte des Gewichtes z.B. die Einheit mit angegeben wird, also z.B. kg oder g.
Sieht jemand eine Möglichkeit das umzusetzen?
Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen Antworten.
Beste Grüße,
der Namenlose
The Trooper
Konstrukteur, Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von The Trooper an!   Senden Sie eine Private Message an The Trooper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Trooper
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nameless1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nameless1974
Klick bei deiner Stückliste auf die obere Zeile und dann auf Einfügen Spalte
dann erscheint ein Auswahlfeld mit benutzerdefinierten Eigenschaften und da kann man aus der Liste das Gewicht auswählen und so hast du deine Stückliste um eine Spalte erweitert.
Nicht vergessen die Stücklistenvorlage zu speichern
Klaus
[Diese Nachricht wurde von The Trooper am 25. Jul. 2014 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nameless1974 10 Unities + Antwort hilfreich
warum gibst du das nicht im Teil direkt schon in der Eigenschaft an?
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Nameless1974
SWX 2014 SP4.0
SWX 2015 Beta1
PDM Enterprise
Win 8 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
lg Martin
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Herzlichen Dank, funktioniert einwandfrei
