Thema: Hülle in Zeichnung (9060 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind fast am verzweifeln ... haben in einer BG eine Hülle definiert und in der Zeichnung erscheint diese BG leider nicht mit Phantom-Linien, sondern so wie der Rest der Komponenten mit normalen Linien!?? Seltsam ist, dass es bei zwei Kolleginnen wunderbar klappt Ob hier eine Einstellung in den Dokument-Optionen die Ursache ist, konnten wir bisher noch nicht herausfinden ... in einer zweiten BG wiederum sehe ich die Hülle mit Phantom-Linien Kann mir da jemand weiterhelfen - ich bin am Ende mit meinem Latein Gruss Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, da seid ihr nicht die Einzigen die da am verzweifeln seid. Ich kämpfe schon seit ich mit SWX zu tun habe mit Komponentenlinien. Da gibt's auch schon reichlich SPR's dazu. Was in deinem Fall helfen könnte ist den komplette SolidWorks-Schlüssel von der Maschine die tut exportieren und bei der anderen diesen wieder importieren. Jetzt so beim schreiben fällt mir ein dass wir dieses Thema noch nicht lange her hier behandelt haben. Wenn du mir eine Freude machen möchtest exportier doch mal beide Schlüssel (den der geht und den der nicht geht) packe die beiden in ein zip und poste sie hier. Dann habe ich endlich die Möglichkeit zu vergleichen. Vielleicht finde ich ja dann endlich den der für das Chaos zuständig ist. Was auch schon helfen kann ist zuerst die Baugruppe laden und dann die Zeichnung. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, wenn du dich in der Registry nicht so auskennst wäre es vielleicht sinnvoll wenn du mal die zwei (im Anhang) exportierst und hochlädtst. Sollte ich den "bösen Buben" finden würde ich dir einen Schlüssel zur Verfügung stellen den du dann per Doppelklick ausführen kannst. Also bloß nichts in die Registry schreiben wenn du nicht 100% weißt was du tust. Da drin kannst du dir deinen kompletten Rechner zerstören zum testen am Besten die beiden (siehe Anhang). Für die Komponentenlinien sollte eigentlich der aus dem Current_User reichen und da einen tiefer, da steht dann nochmal SolidWorks mit dem Namen des Pfades in dem SWX installiert wurde. Wenn ich's recht im Kopf habe heißt der Standardpfad SolidWorks Corporation. So würde dann auch der Schlüssel heißen. Solltest du auf jeden Fall so machen wenn du mehrere Versionen installiert hast. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jul. 2014 editie[/i][i]rt.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, anbei die beiden reg-Dateien mit einem kleinen Bild wie meine Struktur in der Registry aussieht (es gibt mehrere Solidworks-Ordner ... ) Hoffe du kommst klar damit Seltsam dass es bei mir einmal geht und einmal nicht ... ob da der Hase in der Registy im Pfeffer liegt?? Oder doch nur in den Dok-Optionen .. mal sehn was bei dir rauskommt - viel Erfolg! Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, irgendwie fehlt bei mir der Anhang. Mach mal bei den Dateien hinter das .reg noch ein .txt sonst macht meine Firewall Ärger. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, war das jetzt von dem der tut oder von dem der nicht will? Egal ich bräuchte auch noch die Schlüüsel vom anderen sonst kann ich nicht suchen. Schick mir die Daten bitte auf meine private Mail-Adresse. Die send ich dir per PM morgen. Ich hab auch Stefan Berlitz gebeten die zu löschen die du schon gesendet hast. Warum sag ich dir auch per PM. Sollten die morgen noch da sein war es Stefan nicht möglich, dann lösche sie bitte selber. PM bekommst du allerdings erst morgen, da momentan mein privates Internet spinnt und diese Antwort ca. 45 Minuten dauert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
erstellt am: 01. Aug. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie es aussieht handelt es sich bei meinem Hüllen-Problem um einen bekannten Bug --- SWX ist dran ... Als Workaround kann man in der Zeichnung die Hüllen-Komponente, welche auf der Zeichnung nicht korrekt als Hülle dargestellt wird, mit RMT selektieren und die Komponentenlinen manuell umstellen auf Phantom. HTH Danke an alle für die Unterstützung und schönes WE Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
