  Beschriftungsfähnchen erstellen, geht das?
Konstruktionsleiter-Forum 2025, eine Veranstaltung am 15.10.2025
Autor Thema:  Beschriftungsfähnchen erstellen, geht das? (1507 mal gelesen)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich entwerfe gerade ein Kabel welches Leuten helfen soll sich dieses Kabel selber zu löten (es handelt sich um ein MAME-SCART-Kabel, werden vermutlich die wenigsten hier kenne).
Es ist im Prinzip ein analoges RGB-Kabel mit SCART auf einer Seite und D-SUB (VGA) auf der anderen Seite.
Ich konnte die das Pinout/die Pins am SCART recht gut nummerieren da der SCART-Stecker, im Vergleich zum VGA-Stecker recht großzügig dimensioniert ist.
Der VGA allerdings ist rein recht kompaktes Konstrukt, also habe ich mir überlegt ob man nicht Beschriftungsfähnchen anlegen kann welche mit einer dünnen Linie mit dem Pin verbunden sind um so den Pin zu definieren.
Natürlich könnte ich auch Schrift linear austragen allerdings würde diese nur in der richtigen Ausrichung des Kabels zum Bildschirm lesbar sein. Das ganze soll dann so gespeichert werden dass es mit einem PDF-Reader lesbar ist, sonst kann es ja keiner betrachten der kein SWX hat. Muss ich es dazu als .pdf speichern oder?
Ja, also diese beiden Fragen bräuchte ich beantwortet..... danke
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise macht man dann eine Zeichnung davon...
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 22. Jul. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das will ich ja nicht, da brauch ich ja kein Solidworks dazu, das könnte ich auch mit der Hand oder im Photoshop.
Es geht darum dass viele Leute sich nicht sicher sind von welcher Seite sie den Stecker betrachten, was zu einer 180° Verdrehung führen kann.
Kann man denn generell Fähnchen erstellen?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für synonym9 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an, mit was für einem Programm du die Modelle anzeigen lassen willst.
Wenn es SolidWorks oder eDrawings ist, mach doch einfach Bezugshinweise hin. Denen kannst du dann auch noch Rahmen wie Dreieck, Rechteck, Kreis ... verpassen.
Wenn du das aber als Modell brauchst, dann bleibt dir nix übrig, als die zu modellieren.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
