  von einander abhängige Spiegelbilder
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  von einander abhängige Spiegelbilder (3336 mal gelesen)
TobiDj
Sehen Sie sich das Profil von TobiDj an!   Senden Sie eine Private Message an TobiDj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiDj
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt den halben Tag in Hilfen und Foren gesucht und finde keine Lösung für mein Problem.
Ich habe ein sehr aufwendiges Einzelteil fertig modeliert. Dieses benötige ich gespiegelt. Soweit so gut.
Mein Problem ist jedoch, dass beide teile voneinander abhängig sein müssen. Bedeutet: Ich verändere etwas am gespiegelten teil (füge etwas hinzu) und es verändert es am Orginalteil und anders herum. (Normal ist das es vom Orginalteil Änderungen zum gespiegelten Teil mit nimmt.
Ist dies überhaupt auf irgendeine weiße realisierbar mit SolidWorks 2010?
Mit freundlichem Gruß
Tobias D.
Nickel3011
Sehen Sie sich das Profil von Nickel3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Nickel3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nickel3011
Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0
PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
Wenn ich es richtig verstanden habe: Du hast ein Part Teil in dem du einen Körper hast den du spiegeln möchtest. Sobald du z.B am einen Körper eine Bohrung einfügst soll diese im gespiegelten Körper auch vorhanden sein.
1. Das ist möglich du musst nur die Bohrung vor das Spiegeln Feature einfügen.
2. Erstellst du Konfigurationen in denen einmal der eine körper sichtbar ist und einmal der gespiegelte Körper oder benötigst du das nicht?
Nickel
TobiDj
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich möchte was du bei 1. beschrieben hast genau andersherum realisieren.
Bedeutet, mein sehr aufwendiges part (viele Features) möchte ich spiegeln (was kein Problem darstellt). Nun möchte ich aber an dem gespiegeltem part (werden ja leider die Features nicht einfach mit genommen) zum Beispiel eine Bohrung nachträglich anbringen, die dann in meinem Orginal part auch erscheint.
Ist etwas schwer zu erklären tut mir leid.
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
geht meines wissens nicht
warum fügst du die Feature nicht ins erste Teil ein?
was stört so daran?
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Nickel3011
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch jetzt ist es eigentlich ganz gut erklärt aber meines Wissens nach funktioniert das nicht, außer vielleicht über ein Makro.
Wie es auf normalem Weg geht. Du könntest zum Beispiel ein zweites "Spiegeln" verwenden mit dem du die hinzugefügten Features zurück auf den Orginalkörper spiegelst.
Aber hier gibt es ganz viele schlaue Köpfe die vielleicht noch eine andere Idee haben.
Nickel
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage bleibt, warum du die Änderung nicht im Ursprungsteil machst? Dann wäre das Problem erledigt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte meines Erachtens nicht gehen. Die SWX-Funktionsweise entspricht der objektorientierten Programmierung im Bezug auf "Vererbung" und "Kapselung". Du kannst ja mal die Begriffe googeln.
Zudem würdest Du eine "Endlosschleife" erzeugen:
- Änderung am abgeleiteten(gespiegelten) Part soll Änderung am Original-Part erzeugen.
- Änderung am Original-Part muss eine Änderung am abgeleiteten Part erzeugen was wiederum am Original-Part eine Änderung hervorrufen muss, wodurch usw, usw, usw, ...
Markus
[Diese Nachricht wurde von macki am 22. Jul. 2014 editiert.]
Nickel3011
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar am Einfachsten, wie die anderen schon sagen ist es, wenn du die Änderungen im Orginalteil vornimmst. Eigentlich macht es ja auch keinen Unterschied da beide Teile identisch sein sollen.
TobiDj
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar vielen Dank für eure Hilfe,
es sollte Firmenintern zur Erleichterung mit dem hin und her verändern werden.
Aber wenn das nicht funktioniert gehts auf dem Weg wie ihr ihn beschrieben habt (Orginalteil).
Ps.: das mit der Endlosschleife klingt sehr logisch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TobiDj:
...es sollte Firmenintern zur Erleichterung mit dem hin und her verändern werden...MfG
Wie sollte das etwas erleichtern?
Heute im linken Teil ändern, morgen im rechten, dann wieder im linken...da blickt doch keiner mehr durch^^.
Zum Glück geht das nicht!
Klaus
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiegeln.pdf
Hallo Tobias,
es gibt IMHO schon eine Möglichkeit, mit der ich seit langem sehr erfolgreich arbeite:
Füge dein Teil in eine (temporäre) Baugruppe ein.
Einfügen - Komponenten spiegeln
Ebene und Teil auswählen - dann auf den blauen Pfeil für "weiter" drücken
Spiegelbildversion erstellen auswählen - weiter
Wichtig: "Neue abgeleitete Konfiguration in bestehenden Dateien erstellen" auswählen
OK - Fertig
Damit wird in dem Teil eine abgeleitete Konfiguration "Spiegeln....." erstellt.
Die Spiegelung erfolgt dabei über das "Körper-Verschieben/Kopieren"Feature.
Dadurch bleibt die Bearbeitbarkeit/Konfigurierbarkeit des Teiles erhalten.
Das ganze lässt sich auch bei Baugruppen (Schweißbaugruppen), Frästeilen, Multibodyblechen (Achtung Fehlermeldung - workaround: Teil in Bgr wieder in Bgr, dann gehts) anwenden.
Es gibt bei mir quasi keine "Dummen" gespiegelten Teile mit dem Teilefeature "Teil spiegeln" mehr.
Beispiel im Anhang.
Robert
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von businessbert:
...Es gibt bei mir quasi keine "Dummen" gespiegelten Teile mit dem Teilefeature "Teil spiegeln" mehr....
Was ist an dem Feature dumm?
Die Referenz zum Originalteil bleibt erhalten. Es gibt keine zusätzliche Referenz auf irgendeine Baugruppe, die dann immer mit gezogen werden muss. Und wo das Spiegeln dann nur im Kontext dieser Baugruppe funktioniert.
Das einfache "Teil spiegeln" ist für mich hier zu bevorzugen. Außer vielleicht, du verbaust das Teil nur in dieser einen definierten Baugruppe.
Klaus
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was ich mit dumm meine ist, dass das normal gespiegelte Teil ja ein reiner Volumenkörper ist und immer in einem neuen Teil erstellt wird.
Zum ändern von Längen, Features usw muss man immer das Orginalteil bearbeiten - bei meiner Variante gibt es nur das eine Teil mit zwei Konfigurationen.
Beim normal gespiegelten (Volumskörper-)Teil funktionieren keine Featuremuster - weils ja keine Features gibt.
usw.
Weiters muss man beim umspeichern der Zeichnung immer darauf achten beide Referenzen umzuspeichern - Orginalteil und das Gespiegelte (Pack&go verwenden wir nicht).
Im Gegensatz dazu gibt es bei meiner Variante nur eine einzige Referenz - das gespiegelte Teil.
Dass das "alternativ" gespiegelte Teil nur im Kontext der einen Baugruppe funktioniert ist so nicht richtig - darum schreibe ich auch "temporäre" Baugruppe.
Die Baugruppe brauchst du nur um das Teil das erste mal zu spiegeln.
Danach kannst du sie in die Tonne kippen - das Teil hat keinen wesentlichen Bezug zur Baugruppe.
Versuchs mal und probier es mal anders aus - es beißt nicht
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 24. Jul. 2014 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robert
was spricht dagegen, im Teil direkt zu spiegeln?
aber das Problem ist,
das der Thread ersteller,
im linken Teil feature einfügen will, die im gespiegelten rechten Teil erscheinen sollen
aber dann auch im rechten Teil Feature einfügen will, die im linken Teil automatisch erscheinen
Ein Wunsch den ich schon oft gehört habe, aber bisher weder in Solid works, noch in Inventor, noch in Solid Edge wirklich lösen konnte...
LG Martin
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiDj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
danke für deinen Hinweis, ich habe mir das "Teil spiegeln" Feature noch einmal genau angesehen und die Hilfe zu Rate gezogen.
Wenn man beim spiegeln auf "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" klickt erhält man genau so eine Spiegelung wie ich sie aus dem Baugruppen-Spiegeln heraus erhalte.
Ich habe immer vermutet, dass es das Feature auch im Teil geben muss, habs aber nie gefunden.
+ kann man direkt im Teil anwenden
+ das Feature meckert auch bei Multibody-Teilen nicht
- erzeugt immer ein neues Teil - Referenz zur Zeichnung geht verloren - wenn ich es in der Baugruppe ausführe erhalte ich eine abgeleitete Konfiguration im Orginalteil.
- Für bestehende Teile daher nicht ideal, bei neue erstellten Teilen zieht das Argument natürlich nicht.
- Wenn ich Schweißbaugruppen habe komme ich ohnehin nicht um das Spiegeln aus der Baugruppenebene herum (wenn ich nicht jedes einzelne Teil von Hand spiegeln will)
Mit dem einfügen von Features in das gespiegelte Teil hast du natürlich recht.
Wenn man im gespiegelten Teil etwas einfügen will muss man zuerst die Bearbeitungsleiste vor das Spiegeln-Feature ziehen.
Robert
TobiDj
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo businessbert,
vielen Dank für deine Antwort. Das ist genau was ich wollte und es geht wirklich so einfach.
Bis dahin
ein schönes Wochenende
